  Problem beim Speichern
Autor Thema:  Problem beim Speichern (1990 mal gelesen)
tuffy100
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tuffy100 an!   Senden Sie eine Private Message an tuffy100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuffy100
SolidWorks 2010 und 2012
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit heute ein Problem beim Speichern.
Verwende Solid Works 2012.
Teile können gespeichert werden.
Bei Baugruppen ensteht das Problem. Wenn ich auf den Button-Speichern klicke, wird dieser kurz gedrückt, aber ohne Reaktion. Wenn alle Dokumente in der Baugruppe ausgecheckt sind, also nicht schreibgeschützt sind, ist das Speichern möglich.
Vermute, dass das Speichern blockiert wird, wenn schreibgeschützte Dokumente vorhanden sind, die aber so bleiben sollen.
Denke es ist ein Haken irgendwo in den Einstellungen.
aktuell kann ich nur Speichern, indem ich das Programm beende und dann beim Nachfragen auf Speichern klicke, das dann funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe mal unter Extras -> Optionen -> Reiter Systemoptionen -> Externe Referenzen
die Einstellungen. Sonst mal unter Erweitert die ausgeblendeten Meldungen wieder einblenden
und bei Zusammenarbeit den Haken Mehrbenutzerumgebung überprüfen.
Gruß HaPe
