 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Kraft um Klappe offen zu halten (4134 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
 Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 14. Nov. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Art Tür, die in einer Wand eingebaut ist, und nach oben Aufgeht. Nun soll die Tür in besonderen Fällen mit einer Gasdruck / Gaszugfeder unterstützt werden. Wie kann ich an bestimmten Punkten die Kraft feststellen, die ich benötige um die Tür offen zu halten? Ist das Ohne Simulation überhaupt möglich? Die Tür ist eine Baugruppe, da es verschiedene Teile aus Verschiedenen Materialien sind wird es als Part Datei nicht funktionieren. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian69 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2013
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Hallo, für so etwas braucht man keine Simulation. Man gibt denn Händler / Hersteller der Gasdruckfeder Gewicht und Maße der Tür durch und die rechen dir aus welche Gasdruckfeder du brauchst. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem an der Tür ist, dass sie aus PE und VA teilen Besteht, somit ist je nach Bauart die Gewichtsverteilung zum Scharnier anders. deshalb Dachte ich das ganze einmal in SWX abzubilden, und dann bräuchte ich nur die Konfiguration der Türe ändern, und die Öffnungswinkel einstellen, und hätte meinen Wert. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, den Herstellen möchte ich das nicht berechnen lassen, da ich hier bei jeder Berechnung ca. 1 Tag warten muss, und wir immer nur eine Feder brauchen, da jedes mal andere Öffnungswinkel und Deckelkonfigurationen vorhanden sind. Da ich alle Daten im SWX vorliegen habe, wäre das der schnellste Ansatz denke ich. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Hallo,das Problem an der Tür ist, dass sie aus PE und VA teilen Besteht, somit ist je nach Bauart die Gewichtsverteilung zum Scharnier anders. deshalb Dachte ich das ganze einmal in SWX abzubilden, und dann bräuchte ich nur die Konfiguration der Türe ändern, und die Öffnungswinkel einstellen, und hätte meinen Wert.
Die von dir angedachte Automatik, dass in Abhängigkeit von einer Simulationsstudie die Gasfedern entsprechend verknüpft werden, scheint mir etwas unrealistisch. Es gibt glaub ich sogenannte Konstruktionsstudien für Mechaniken, das ist für mich aber ein weißes Blatt! Ermittle die Schwerpunkte und Gewichte für deine Konfigurationen, berechne Sie von Hand und erzeuge dann die entsprechenden Abstände/Verknüpfungen in den Konfigurationen. Anschließend kannst du von VA- auf PE-Tür wechseln! Bei Änderungen muss die Berechnung natürlich neu ausgeführt werden, daher der Hinweis mit Excel. Wenn du das auf Biegen und Brechen mit dem Berechnungsmodul umsetzten will, wäre es schön wenn du nachher mal deine Erkenntnisse hier mitteilen könntest. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
Na also ich mach das meist auch immer auf der Homepage von Bibus/Bansbach mit dem online calculator zur Federnauswahl. Aber in SolidWorks müssten sich die Kräfte auch mit SolidWorks-Motion realisieren/ermitteln lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amayer1983
