  Lineare Austragung von Gewindebohrung
Autor Thema:  Lineare Austragung von Gewindebohrung (1340 mal gelesen)
solidworks-pfeife
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von solidworks-pfeife an!   Senden Sie eine Private Message an solidworks-pfeife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworks-pfeife
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Community,
vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?. Habe mir ein Alu-Profil CAD-Model gedownloaded,auf dieses Profil habe ich eine Gewindebohrung Feature erstellt. Wenn ich versuche diese Gewindebohrung Linear auszutragen (z.b mit einem Abstand von 20mm) mehrere zu erstellen,dann wird mein Profil verlängert  warum eigentlich?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil_SWX2010.zip
wahrscheinlich bist Du bei den Auswahloptionen für das Mustern verrutscht.
Anbei ein Bsp.
Gruß HaPe
PS: Ich würde an Deiner Stelle noch mal die Namenswahl überdenken
solidworks-pfeife
Umschüler
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor erstmal vielen Dank für dein Tip und zu dem Thema ,"Ich würde an Deiner Stelle noch mal die Namenswahl überdenken" werde ich mir sicher was besseres einfallen lassen. Nochmal vielen Dank für die schnelle Lösung  .
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich versuche diese Gewindebohrung Linear auszutragen
und willkommen im Forum. Da hast du aber GLÜCK gehabt, dass HaPe richtig geraten hat. Wichtig für die nächsten Fragen ist es, die exakte Terminologie zu verwenden, sonst gibt es Mißverständnisse.
So gibt es beides: "Lineares Muster" und "Lineares Austragen"...
Ich wäre nicht auf HaPeS Lösung gekommen. Glückwunsch.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2013 editiert.]
