  Ausgetragener Schnitt mit mehreren offenen Linien
Autor Thema:  Ausgetragener Schnitt mit mehreren offenen Linien (2171 mal gelesen)
Georg459
Sehen Sie sich das Profil von Georg459 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg459  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg459
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie macht man am besten eine 60° Gravur mit mehreren offenen Linien.
Normalerweise mache ich das immer mit dem Befehl "Ausgetragener Schnitt". Dort kann man aber nicht mehrere offene Konturen erstellen und muss das Profil und die Leitskizze jedes mal neu zeichnen. Das ist irgendwie alles sehr umständlich. Gibt es hierfür einen besseren Weg?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es mit einem Bibliotheksfeature. Oder wie im angehängten Bild. Features lassen sich auch kopieren und wieder einfügen.
Gruß HaPe
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
evtl. könntest du die Gravur als Strukturbauteil erstellen und von der Platte abziehen.
Gruß Lenz
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp von HaPe mit dem dünnen Feature funktioniert in der 2013 auch mit mehreren offenen Linien.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 16. Nov. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Profil kannst du auch einen Skizzenblock definieren und in jeder Profil-Skizze verwenden.
Michael
