 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Megacad in SolidWorks (1806 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir suchen eine Möglichkeit Megacad-Daten (von Megatech; Endung .prt) direkt in SolidWorks einlesen zu können. Also ohne den Umweg über ein anderes Dateiformat (z.B. .sat, .iges, .step usw.). Bisher war dies anscheinend nicht möglich. Obwohl ab der Version 2014 Megacad in der Lage ist, direkt SolidWorks einlesen zu können. Kennt jemand eine andere Möglichkeit die Daten inkl. aller Features in SolidWorks einzulesen/umzuwandeln? VG
------------------ SolidWorks 2013-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hi, Zitat: Original erstellt von AJS-Klaus: ... wir suchen eine Möglichkeit Megacad-Daten (von Megatech; Endung .prt) direkt in SolidWorks einlesen zu können. ...
Die Dateiendung lässt zwar darauf schließen das MegaCAD wie Solidworks einen Parasolid-Kern benutzt. Wie die CAD-Dateien inter strukturiert (Feature, Skizzen, Reihenfolge, etc.) sind, das regelt dann aber jedes CAD-Programm für sich, sprich keine Dateikompatibilität. Also wie bekannt ohne intellegenten Konverter kommt man an die Strukturinfos nicht ran! cheers Christian
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hi Klaus, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber wenn es dir nur um die Geometrie geht und du die Daten NICHT weiter bearbeiten musst, wäre der Weg über Neutralformate (stp, x_t) die einfachste Alternative. Denke schon das es einen Konverter geben wird, ist wahrscheinlich nur 'ne Preisfrage! cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
