| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Fläche an Kugel anpassen (3195 mal gelesen)
Quentschi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hier im Forum! Habe gerade begonnen mit Solidworks zu konstruieren und bin bis jetzt ziemlich begeistert. Muss gerade einen Ständer für eine Plexiglaskugel konstruieren was ganz gut geht, mich aber vor ein Problem stellt. Ich habe eine Runde Fläche auf der Kugel steht. Mein Ziel ist die runde Fläche an die Kugel anzupassen, quasi als Aufnahme für die Kugel. Meine Frage: Wie ist es möglich eine Fläche an eine Kugel anzupassen, also quasi aus einer Fläche eine "Schüssel" zu machen. Wahrscheinlich ist es mehr als einfach, aber ich komme nicht drauf. Wäre prima, wenn mir hier geholfen werden könnte. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Nov. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quentschi
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Mach eine Skizze genau so, wie du die Kugel gebildet hast, und statt Austragen schneidest du deine Fläche. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quentschi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quentschi
Hallo, warum erwähnt denn keiner den Befehl "Einbuchtung"?! Dieser wurde explizit dafür geschaffen, ein Negativ / Eindellung / Einbuchtung / Schnitt von einem Körper in einem anderen zu erzeugen. Auch mit Offset inklusive. Bei der Kugel geht es ja auch anders, aber bei komplizierteren Formen ist dieser Befehl "Gold" wert. Und nun mit Screenshot (Schnittdarstellung). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quentschi
Quentschi Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Vielen Dank für die vielen super Vorschläge. Bin gerade dazu gekommen die verschiedenen Wege mal auszuprobieren. Hab das jetzt so gemacht, wie Heiko das gemacht hat. Nochmal vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quentschi
Hallo Quentschi, hier eine Übersicht über ein Paar Methoden zu diesem Thema. Damit die Verwirrung komplett ist . Gruß Lenz Berichtigung: Auf Seite 4 sollte natürlich Abspalten statt Einbuchtung stehen. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quentschi
Cool Lenz, wie immer! Aber wenn ein nur so eine Delle sein soll, dann wäre ja auch noch "Verformen" und "Freiform" gegangen (wie konntest du die vergessen ;-))! Aber - zugegeben - ist das dann wirklich eine weniger exakte Wissenschafft... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quentschi Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
