  Makro für OLE Objekt
Autor Thema:  Makro für OLE Objekt (1284 mal gelesen)
CydonOSX
PolyKonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CydonOSX an!   Senden Sie eine Private Message an CydonOSX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CydonOSX
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich habe nun schon einige Makros usw. aus diesem Forum, doch nun bin ich an einem Punkt an dem ich nicht mehr weiter komme.
Wir arbeiten momentan noch mit Solidworks 2010.
Für dieses habe ich ein Makro gemacht, dass eine Exceltabelle als OLE Ojekt auf die Zeichnung legt.(Bestellstempel)
Zuerst wird das Blattformat rausgelesen und dementsprechend sind die Koordinaten für das Objekt. Dies klappt soweit sehr gut.
Das Problem ist aber, dass auf einem A0 Blatt der Stempel viel zu klein ist und auf A4 viel zu gross.(Da wir immer A4 drucken)
Nun frage ich mich ob man via VB auch die länge und breite des Objektes bestimmen kann?
Hier der Code für das Einfügen
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelExt                  As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim LpOleObj As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelExt = swModel.Extension
    Set LpOleObj = swModelExt.InsertObjectFromFile("C:\Temp\Test.xls", False, 1, 0, 0, 0)
    Set swApp = Nothing
    Set swModel = Nothing
    Set swModelExt = Nothing
    Set LpOleObj = Nothing
End Sub
Gibts hier nirgends eine Zeile in der man länge und breite angeben könnte?
Freundliche grüsse
Cydon...
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CydonOSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cydon
Dafür gibt es das Boundaries Property
Beispiel im SWX-Forum -> https://forum.solidworks.com/message/264933
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CydonOSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cydon,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich hab das zwar noch nie selbst gebraucht, aber SwOLEObject::Boundaries hört sich so an, als wäre das dafür da. Ich hab da etwas mit rumgespielt und bin zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen:
Code:
Sub main()
    Dim LpOleObj        As SldWorks.SwOLEObject
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set LpOleObj = swModelExt.InsertObjectFromFile("C:\Temp\Test.bmp", False, 1, 0.1, 0.1, 0)
    ' dei Boundaries des OLE Objektes sind ein SaveArray mit 6 Doubles
    ' x,y,z obere linke Ecke
    ' x,y,z untere rechte Ecke
    Dim myNewPosX  As Double
    Dim myNewPosY  As Double
    Dim myNewWidth  As Double
    Dim myNewHeight As Double
    ' dann die gewünschten Koordinaten der Ecken festlegen, Einheit wie immer Meter!
    myNewPosX = 0.1
    myNewPosY = 0.12
    myNewWidth = 0.15
    myNewHeight = 0.08
    ' zur Übergabe als SafeArray entsprechende Felder vorbereiten
    Dim dBoundaries(5) As Double
    Dim vBoundaries As Variant
    dBoundaries(0) = myNewPosX
    dBoundaries(1) = myNewPosY
    dBoundaries(2) = 0
    ' Achtung, die zweite Ecke MUSS rechts und unterhalb der ersten sein, sonst gibt
    ' es recht lustige Effekte in SolidWorks. Gespiegelte OLE Objekte geht nicht ;)
    dBoundaries(3) = myNewPosX + myNewWidth
    dBoundaries(4) = myNewPosY - myNewHeight
    dBoundaries(5) = 0
    ' umformatieren und der Objektboundarie zuweisen
    vBoundaries = dBoundaries
    LpOleObj.Boundaries = vBoundaries
    ' wenn gewünscht noch ein Rebuild hinterher
    'swModel.ForceRebuild3 (True)
End Sub
Zurücksetzen der Größe müsste mit ModelDoc2::ObjectResetsize gehen, wenn mal gebraucht.
Ciao,
Stefan
CydonOSX
PolyKonstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoW das ging ja ruck zuck. Perfekt, genau das habe ich gesucht.
Vielen vielen dank echt super.
Sobald ich mein Makro fertig habe Poste ich es noch hier hin, evtl. braucht es ja mal wer.
Danke nochmals für die schnelle und super Lösung.,,,
einen schönen Feierabend
