  Laufzeitfehler '91' bei Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Laufzeitfehler '91' bei Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration (2051 mal gelesen)
JFuks
Sehen Sie sich das Profil von JFuks an!   Senden Sie eine Private Message an JFuks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFuks
SWX 2019
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Problem. Wenn ich eine ganze Baugruppe laut http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_at_Component_Level_Example_VB.htm durchlese, bekomme ich bei der Zeile "Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration" die Meldung Laufzeitfehler '91':
Objektvariable oder With-Blockvariabla nicht festgelegt
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version probierst Du es?! Eigentlich sollte das so funktionieren. Bei Dir konnte offenbar mindestens ein Objekt nicht korrekt deklariert werden. Zum Fehler führt das bei der ersten Funktion, die mit einem Objekt ausgeführt werden soll (hier aktive Konfiguration ermitteln).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal nur das Allernötigste:
Sub main()
        Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
        Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
        Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    MsgBox ("Konf=" + swConf.Name + "=")
End Sub
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
JFuks
SWX 2019
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz Federbusch,
dort habe ich die gleiche Fehlermeldung auch bekommen. Es ist in der Version Solidworks 2011. Bei uns haben wir die Version 2013 instaliert und dort funktioniert alles gut.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das hier (ist versionsunabhängig):
Sub main()
        Dim swApp                      As Object
        Dim swModel                    As Object
        Dim swConf                      As Object
End Sub
läuft, dann liegt es an den Verweisen im Makro (Kontrolle über Extras-Verweise in der VBA-Umgebung), die an eine feste Version der SW-Bibliotheken gebunden sind. versionsunabhängig ist eh' besser!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
