  Feste Positionsnummern?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Feste Positionsnummern? (3003 mal gelesen)
christian69
Sehen Sie sich das Profil von christian69 an!   Senden Sie eine Private Message an christian69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian69
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian, ich arbeite bei der Uni Heidelberg als Feinmechaniker, mit CAD habe ich nur am Rande zu tun.
So jetzt meine Frage: Kann man einen 3D-Teil eine feste Pos. Nr. zuordnen? So das diese Nummer immer wieder automatisch kommt wenn ich ein Teil in einer Baugruppe mit Pos.Nr. versehe.
Christian
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian69 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen bei CAD.de. Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du mit SolidWorks arbeitest.
Dort gibt es die Möglichkeit in der Stückliste folgende Optionen einzustellen: Positionsnummern nicht ändern, Positionsnummern folgen der Baugruppenanordnung. Gilt jeweils für die aktuelle Baugruppe. Das ein Einzelteil eine feste Positionsnummer über sämtliche Baugruppen hinweg behält geht meines Wissens nach nicht. Evtl. solltest Du Dein Problem etwas genauer beschreiben.
Gruß HaPe
Edit jagt den Rechtschreibfehler
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 11. Nov. 2013 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich verstehe dass auch so, das die Pos.Nr. in jeder BG gleich sein soll. Für mich wäre das dann aber keine Pos.Nr., sondern eigentlich ja schon die Zeichnungsnummer oder eine eindeutige ID.
Dann wären vielleicht die Teileeigenschaften was für dich, die du in die Stückliste einbeziehen kannst. Z.B. Eigenschaft mit ID, welche für Pos.Nr. steht...
Meinen wir das richtige?
LG Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian69 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionsnummer: Identifiziert nicht den Artikel selbst, sondern ausschließlich dessen Position innerhalb einer spezifischen Baugruppenzeichnung/Stückliste.
Artikelnummer: Eindeutige Identifikation des Artikels, und daher in allen Baugruppen für das selbe Teil die gleiche Nummer.
Man kann auch die Artikelnummer als "Positionsnummer" verwenden. Diese ist dann über alle Baugruppen hinweg für das selbe Teil jeweils gleich. Allerdings ist diese naturgemäß länger als eine klassische Positionsnummer, da ja jedes Teil eine eindeutige Nummer zugewiesen bekommen muß, und nicht jedesmal neu bei "1" angefangen werden kann.
Cheers,
    Jochen
christian69
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja in Grunde genommen eine feste ID-Nummer. Bei uns kommt es immer wieder vor das ein Teil in verschieden Projeken verwendet wird. Um Verwechslungen zu vermeiden währe eine feste Nummer von Vorteil.
Christian
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu ist die Positionsnummer nicht geeignet!
Dazu legt man in dem Teil eine Eigenschaft an(Gewicht,Material...). Diese Eigenschaft kann dann in Stücklisten und Schriftfeldern ausgelesen werden.
Klick mal hier und benutz die Suchfunktion(Schriftfeld) im Forum, dazu gibt es hier jede Menge Threads
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
