 | SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Thema: Acsenkreuz dauerhaft einblenden - wie? (1963 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Habe wieder mal ein schwerwiegendes Problemchen in SolidWorks bei dem ich hoffe,dass hier mir jemand weiterhelfen kann  Folgendes: ich bin in einer 3D-Skizze und möchte eine Linie in Richtung einer Hauptachse ausrichten, und bräuchte zur Orientierung das Achsenkreuz unten links dauerhaft eingeblendet. Bei mir isses weg, gibts einen Tastenkürzel zum Ein/ausblenden des Teiles? Vielen Dank im Voraus lg Alex
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, geh mal auf den Menupunkt - Extras - Optionen - Systemoptionen - Anzeige/Auswahl und mach das Häkchen bei Referenztriade anzeigen rein. Dann solltest du es wieder haben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo, in einer 3D Skizze ist es auch von Vorteil sich die Standardebenen einzublenden und mit Beziehungen wie parallel Ebene/Achse oder auf Ebene/kollinerar Achse/Kante ...... usw. zu arbeiten das vereinfacht hinterher das vollständige Definieren der 3D Skizze Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
