 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Verbindung eines Ringes mit einer Platte (1271 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 08. Nov. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich möchte eine schöne und nahc Möglichkeit updatestabile Verbindung der beiden im Bild zu sehenden Bauteile erzeugen. Verschiebar ist die Platte in Relation zum Ring. Ich habe, wie die blauen Linien andeuten, von beiden Teilen ein Offset mit Abstand 0 genommen und mit einfachen Ebenen getrimmt. Die entstehenden Flächen habe ich mittels Ausformung verbunden. Problem ist nun, dass am Ring keine Ausrundung möglich ist. Wie würdet ihr vorgehen? Beste Grüße und Danke für eure Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
Wenn's verbunden sein soll, aber dennoch zueinander verschiebbar, würde ich es mit einem sehr elastischen Superkleber versuchen. Wenn das Verhältnis zwischen Adhäsion und Oberflächenspannung gut gewählt ist, sollte sich die gewünschte Verrundung von selbst einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
