  Skizze voll definiert aber trotzdem beweglich
Autor Thema:  Skizze voll definiert aber trotzdem beweglich (3731 mal gelesen)
CAD NooB
Sehen Sie sich das Profil von CAD NooB an!   Senden Sie eine Private Message an CAD NooB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD NooB
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit SolidWorks und bin noch nicht mit allen Funktionen und EInstellungen vertraut.
Mein Problem:
Ich habe in einer BG ein neues Teil erstellt und die Skizzierebene auf eine ebene Fläche gelegt.
Nun habe ich hier ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, einen Kreis* und eine Linie* skizziert. Mit * sind Konstruktionslinien.
Die Linie ist tangential zum Kreis und eine Seite des Rechteckes parallel zur Linie.
Ich habe die Skizze vollständig bemaßt, alle Linien sind schwarz und in der Fußzeile wird "voll definiert" angezeigt.
Trotzdem lassen sich die Eckpunkte verschieben und die Maße ändern sich dem entsprechend.
Ich möchte, dass die Skizze sich nur durch Maßeingaben verändert und nicht verschoben werden kann.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte oder was ich ändern kann/sollte.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe und Anregungen
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD NooB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei cad.de
Im Menü Extras -> Skizzeneinstellungen -> Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen den Haken raus nehmen.
siehe SolidWorks Hilfe
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD NooB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD NooB (das sich jemand freiwillig so nennt  ),
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Du hast ein ausführliche Beschreibung gemacht, inklusive Screenshots, was sehr lobenswert ist und in der Regel mehr als ausreicht. In diesem Fall wäre es aber vielleicht wirklich einfacher, wenn du die Dokument einfach anhängst.
Ich persönlich argwöhne ja, dass du da ein paar gesterute Maße dazwischen hast und die Skizze doch nicht so vollständig definiert ist, wie SolidWorks das vielleicht meint
Ciao,
Stefan
CAD NooB
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir schon geholfen. =)
Original erstellt von HenryV:
Gruss Andreas
CAD NooB
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Lob.
Ich weiss, dass die Skizze noch sehr unschön ist und einige Maße nicht nötig sind oder fehlen, das bearbeite ich noch weiter.
Nur war mir diesem Problem ein Dorn im Auge und ich wollte zuerst damit zurecht kommen.
Danke dir trotzdem für deine Hilfe.
Original erstellt von StefanBerlitz:
Du hast ein ausführliche Beschreibung gemacht, inklusive Screenshots, was sehr lobenswert ist und in der Regel mehr als ausreicht. In [i]diesem Fall wäre es aber vielleicht wirklich einfacher, wenn du die Dokument einfach anhängst.
Ciao,
Stefan
[/i]
