  Step - Erweiterte Importeistellungen ?
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Step - Erweiterte Importeistellungen ? (862 mal gelesen)
oko2010
Konstruktion, Admin
Sehen Sie sich das Profil von oko2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oko2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oko2010
ProEngineer Alle Versionen
Solidworks Alle Versionen
Rhino Alle Versionen
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss zufaellig jemand ob es fuer Importeinstellungen ausser den im System Einzustellenden noch so was wie spezielle Configfiles gibt, mit denen man auf das Import und Export-Verhalten zusaetzlich  guenstigeinwirken kann..
In Creo zB gibts dafuer viele Schalter die man setzen kann.. und als verschiedenen Config abspeichern kann, je nachdem wie man es benoetigt.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oko2010 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, kannst Du die Optionen nur beim Öffnen des Step-Files einstellen (über den Öffnen-Dialog) und auch keine Parametersets speichern. SWX merkt sich die zuletzt eingestellten Werte.
Gruß HaPe
