  Vereinfachte Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Vereinfachte Baugruppe (4760 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine gute Idee, wie man eine sehr große Baugruppe (300 Bauteile & Baugruppen) als Konfiguration anlegen kann, welche ausgewählte Bauteile/Baugruppen hat. Ich möchte diese orginalen Daten nicht anfasssen, sondern nur vereinfacht in einen Prüfstand einbauen. Dort benötige ich nur Hülle und Anbauten. Die Datengröße sollte auch minimal sein um Systeme nicht auszureizen.
In einem früheren System konnte man VEREINFACHTE BAUGRUPPE erzeugen. Welche nur eine dumme Darstellung aus dem Orginal ist.
Gibt es im SWX eine elegante Lösung?
Danke Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei Speichern als Einzelteil mit Option Externe Komponenten
Erstelltes Teil Öffnen und Befehl DEFEATURE drüberlaufen lassen ohne groß was Einzustellen.
Erstellte Teil als separate Datei speichern.
Fertig.
Ist zwar keine Konfiguration aber vollkommen unabhängig vom Original und nur noch ein Teil
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Namenlos
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Idee ganz gut, aber sobald sich im Orginal etwas ändert? Durch das Lösen der Beziehungen verliere ich die Anpassungen im Entwicklungsfall. Wenn das Produkt freigegeben ist, dann kann man dies so machen.
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, entweder klein und performant oder in einer konfig der baugruppe alles unnötige unterdrücken und dann muss ich alles laden und bin keinen schritt weiter.
Dazwischen gibt es da eigentlich nichts...
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
evtl. könnte auch der Befehl Speedpack etwas für Dich sein.
Einfach mal in der SWX-Hilfe danach schauen, die Erstellung von Speedpack Konfigs ist dort recht gut erklärt.
Gruß HaPe
Namenlos
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speedpak war nicht die Lösung. Der ideale Fall wäre,dass aus einer komplexen Baugruppe ein Part erstellt werden kann, der nur die äußeren Konturen abbildet. Dieser Solid mit wesentlich geringerem Datenvolumen könnte dann weiterverwendet werden. Bietet SolidWorks diese Möglichkeit?
Stephan
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dass habe ich doch in der ersten Antwort geschrieben
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab SWX 2013 kann man das Defeature mit dem Modell verknüpfen.
Hier ein Auszug der Neuen Funktionen SWX2013:
"Verknüpfen eines Defeature-Modells mit dem Original
Sie können ein Defeature-Modell mit dem Originalmodell verknüpfen. Dank dieser Option
werden am Original vorgenommene Änderungen automatisch im Defeature-Modell
übernommen.
Verknüpfen eines Defeature-Modells mit dem Originalmodell: Wählen Sie im Bereich
Ergebnisse des PropertyManagers Defeature den Eintrag Modell als separate Datei
speichern aus, und klicken Sie auf Link zum Original."
Viele Grüsse
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn wir schon über 2013 reden kann man das Ding auch gleich als Hülle einfügen.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
... aus einer komplexen Baugruppe ein Part erstellt werden kann, der nur die äußeren Konturen abbildet. Dieser Solid mit wesentlich geringerem Datenvolumen könnte dann weiterverwendet werden. Bietet SolidWorks diese Möglichkeit?
Baugruppe als Teil speichern find ich auch nicht so toll ... aber es kann automatisch "äussere Komponenten" (bzw. Flächen)
Aber es geht auch mit ext. Referenzen auf diesem Weg:
* In der Baugruppe ein Konfiguration definieren, in der eine Komponente Ersatzmodell eingefügt ist (fixiert)
* Das Ersatzmodell bekommt per Feature "Vereinigen" (im Kontext der Baugruppe) die Körper der gewünschten Komponenten. (auf Optionen achten ..   )
* Das Ersatzmodell kann dann noch ein bisschen nachbearbeitet werden.
* Für die Weiterverwendung kannst du dann das Ersatzmodell ohne die Baugruppe verwenden.
* Zum Weiterreichen der Änderungen musst du nur die Konfig der Baugruppe aktualisieren lassen.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 07. Nov. 2013 editiert.]
