| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungen von Unterbaugruppen in Hauptbaugruppe darstellen (1532 mal gelesen)
modal04 Mitglied Entwickler
 Beiträge: 44 Registriert: 11.09.2012 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 Small Form Factor Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs) 2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Machbarkeit: Ist es möglich das ich mit SW, Zeichnungen aus mehreren Unterbaugruppen in einer Hauptbaugruppe zusammenfasse? Also kurzes Beispiel: Unterbaugruppe A, B, C, D und E haben jeweils eine eigene Zeichnung hinterlegt. Diese sollen dann wenn ich z.B. A und C in einer Hauptbaugruppe einfüge, auch die entsprechenden Zeichnungen auf Blatt 2(A) und Blatt 3(C) mit übernehmen. Dann muss ich in der Hauptbaugruppe keine neuen Zeichnungen anlegen. Vielleicht noch etwas anders ausgedrückt: Die Zeichnung besteht z.B. aus Blatt 1 (3D-Modell der Hauptbaugruppe), Blatt 2 (Zeichenansicht 1 von Unterbaugruppe A), Blatt 3 (Zeichenansicht 2 von Unterbaugruppe A), Blatt 3 (Zeichenansicht 1 von Unterbaugruppe C) und Blatt 4 (Zeichenansicht 1 von Unterbaugruppe D). Geht das überhaupt und wer kann mir helfen wie ich das durchführe? Danke schonmal im voraus! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Hallo Daniel, klar geht das, du kannst in einer SolidWorks-Zeichnung von beliebigen Modellen Ansichten "mixen". Das Erstellen der Zeichenansichten geht immer nach demselben Schmea, wenn du fertige Zeichnungsblätter hast kannst du die zwischen Zeichnungen hin-und herkopieren, wenn es nicht das ganze Blatt sein soll sondern nur eine Ansicht geht das auch. Oder eben alle benötigten Ansichten der verschiedenen Modelle in der Zeichnung auf den gewünschten Blättern neu machen. Nur automatisch wird das nicht gehen, da ist etwas Handarbeit angesagt. Ein paar Copy/Paste Klickereien eben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Hallo Daniel, vielleicht stellst du dir das zu schwierig vor  Öffne deine Zeichnung von der Unterbaugruppe, wähle die Zeichenansichten, die du auch in deiner Hauptbaugruppenzeichnung haben willst, drücke STRG-C (oder Beabeiten/Kopieren). Wechsle auf das Blatt2 deiner Hauptbaugruppenzeichnung, selektier einen Einfügepunkt durch Linksklicken auf der Zeichenfläche und dann STRG-V oder Bearbeiten/Einfügen. Eh voila. Oder erstell eben die Ansichten neu, was einfacher oder besser geeignet ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
