  Problem beim Herausschreiben Abwicklungen als DXF Zeichnungsansichten
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Problem beim Herausschreiben Abwicklungen als DXF Zeichnungsansichten (964 mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Als Alternative zum Rausschreiben von Abwicklungsdaten als DXF aus dem Featuremanager heraus versuche ich zur Zeit, die entsprechende Abwicklungsansicht aus der Zeichnung als DXF herauszuschreiben. Funktioniert auch soweit. Die aus der Zeichnungsansicht herausgeschriebene DXF-Datei ist aber nur ca 1/2 so gross wie die DXF Datei aus dem Featuremanager und lässt sich auch nicht von unserer Fertigung verarbeiten.
Optischer Vergleich mittels Edrawings (dort konnten beide DXF geladen werden) brachte keine Erklärung, beide Datensätze sahen gleich aus.
Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich vermute mal, dass du in der Zeichnung (oder den Zeichenansichten) aus der Zeichnung heraus andere Maßstäbe hast als bei Speichern als DXF aus dem Modell heraus. Zweiteres ist meines Wissens nach immer 1:1 und kann auch in den Exportoptionen nicht umgestellt werden, bei Zeichnungsexport als DXF hast du dagegen die volle Kontrolle darüber - und somit auch die Möglichkeit etwas anderes als 1:1 eingestellt zu haben.
Ein "optischer" Vergleich wird dir da auch keinen Unterschied zeigen, messen der DXF würde helfen oder ein öffnen im Notepad und dort nachschauen, welcher Maßstab eingestellt ist.
Ciao,
Stefan
teaser
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Entschuldigung, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte, daß die Grösse der Datei nur halb so gross ist. Die Einstellungen in den Optionen sind, wie in deinen Ausführungen erklärt, gemacht worden. Es gibt trotzdem einen mir nicht ersichtlichen Unterschied in den beiden erzeugten Dateien.
Frank
