  Feature+Skizze
Autor Thema:  Feature+Skizze (2017 mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Kann man dass wo einstellen, dass wenn man ein Feature zB. Lin. Austr. anklickt, automatisch die Skizzenfunkt. kommt.
Hatte das früher nämlich mal.
mfg chris
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, so kenne ich das auch, und so funktioniert es auch bei mir. Was passiert denn bei dir? Nichts? Fehlermeldung?
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
der Unterschied bei mir: wenn ich eine Ebene/Fläche vorauswähle und dann auf "Linear ausgetragener Aufsatz" klicke startet SolidWorks direkt mit der für das neue Feature notwendigen Skizze und ich kann anfangen zu skribbeln. Wenn ich keine Ebene/Fläche vorwähle kommt der entsprechende Hinweis und ich muss das erst wählen, aber dann geht es auch automatisch mit der Skizze weiter.
Falls es das nicht sein sollte und du etwas anderes meinst müsstest du etwas ausführlicher werden.
Ciao,
Stefan
PS: ich persönlich würde es begrüßen, wenn du dann statt der Abkürzungen ausgeschriebene Wörter benutzt.
ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Vorgehensweise:
1.) Neues Teil und Skizze abbrechen.
2.) Feature Lin. Austr. anklicken.
3.) Ebene wählen.
4.) und dann muss ich ins Skizzenmenü.
Früher war das mal so dass Punkt 4 hinfällig war.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ktmsdr:
Warum abbrechen? Aber egal ...
3.) Ebene wählen.
Ja, genauso ist es bei mir und Heilko wohl auch, ist doch alles gut.
Was meinst du mit dann muss ich ins Skizzenmenu? Geht es dir darum, dass du die Skizzenfunktionen auswählen willst, hat also gar nichts damit zu tun, dass die Skizze aufgeht? Dann fagen wir vielleicht mit der Frage noch mal von vorne an und du versuchst zu erklären, wo es hakt, was du erwartest bzw. wie es "früher mal war".
Wo hast du denn früher deine Skizzenfunktionen her bekommen? Von Toolbar (dann einfach wieder einschalten), Schnelltastenmenu (Taste s) oder aus dem Menu?
Ciao,
Stefan
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm unter -Systemoptionen -Skizze den Haken raus! (Skizze auf neuem Teil erstellen)
SW Hilfe: Ein neues Teil mit der aktiven Skizze auf der Ebene vorne wird geöffnet
Dann fällt schonmal das Skizze löschen weg!
Klickst du erst auf eine Fläche oder Ebene und gehst dann auf das Feature z.B. Linear Austragen ist automatisch die Skizzierfunktion aktiv. siehe Stefan
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 04. Nov. 2013 editiert.]
ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zwar die Skizzenfunktion aktiv aber ich muss trotzdem noch immer auf SKIZZE klicken wo eben Linien, Kreis,... drinnen ist.
Frank Zietz
erstellt am: 04. Nov. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das bei dir der Befehlsmanager deaktiviert ist?
Im  Bereich der Menüleiste, <RMT>, im aufschwingenden Menü haken bei "Befehlsmanager" setzen.
Hier kannst du übrigens auch bestimmen, welche Menüs aktiv sein sollen.
Frank
