 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Suche Hilfe bei einer Makroerstellung (1653 mal gelesen)
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 01. Nov. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bitte entschuldigt meinen x-ten Tread über Makro, aber ich habe schon sämtliche Suchfunktionen, auch außerhalb des CAD.DE bemüht und leider feststellen müssen, das ich einfach nicht weiter, bzw. zu gar keinem guten Start komme. Ich hatte mit Makros noch nie was am Hut und meinte jetzt doch mal mich mit dem Thema zu beschaffen Ich wollte einfach nur mal über SWX  ein kleines Makro erzeugen, mit dem ich erst die Isometrische Ansicht bekomme und dann gespeichert wird. Was soll ich sagen, es funktioniert nicht so wie ich will. Ich habe sämtliche (2) Befehle als Tastenkombination verwendet, aber es geht einfach nicht. Wer von euch kann mir da mal ein wenig auf die Sprünge helfen? ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRalle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 01. Nov. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koller68
Hallo, dein Beitrag ist noch etwas unklar: Was möchtes du speichern? --> Part,ASM oder Zeichnung (Iso Ansicht?) Als was möchtest du speichern? --> Bild(BMP, JPEG), PDF Und vor allen Dingen: wohin und unter welchen Dateinamen? Eine gute Problembeschreibung ist der Anfang jeder Lösung. Und da ich neugierig bin: Warum möchtest du diesen Aufwand treiben? Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 01. Nov. 2013 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, erstmal danke für deinen Beitrag. Ich möchte wenn ich ein Teil erstellt oder eine Baugruppe erzeugt habe, möchte ich einfach nur einen Button haben, wenn ich den drücke automatisch auf Isometrische Ansicht ausgerichtet und gespeichert wird. Natürlich werde ich bei einem noch nicht gespeicherten Teil oder Baugruppe dann noch nach der gewünschten Bezeichnung gefragt. Ich wollte halt mal klein und einfach anfangen, da happert es leider aber auch schon bei mir. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koller68
Dir geht es also um die "Makrolösung" an sich und nicht darum das "Problem" irgendwie zu lösen. OK. Ansatz: EXTRAS -> Makro aufzeichnen Iso-Ansicht und dann speichern dann Makroaufzeichnung stoppen. Dies ergibt bei mir folgendes Makro: Code:
Dim swApp As ObjectDim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Part.ViewZoomtofit2 Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7 End Sub
kommentiert: Code:
Dim swApp As Object 'allgemeines BindungszeugDim Part As Object 'allgemeines Bindungszeug Dim boolstatus As Boolean 'allgemeines Bindungszeug Dim longstatus As Long, longwarnings As Long 'allgemeines Bindungszeug Sub main()
Set swApp = _ 'allgemeines Bindungszeug Application.SldWorks 'allgemeines Bindungszeug Set Part = swApp.ActiveDoc 'Objekt Part wird mit dem aktiven Dokument geladen Part.ViewZoomtofit2 'In Ansichtsfenster zoomen (F-Taste) Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7 'Isometrische Ansicht wählen 'Kein speichern? End Sub
Wenn ich dieses Makro ausführe wird die Isometrische Ansicht zwar gewählt aber der Zoom scheint nicht zu passen. Das Teil ist zu klein. Lösungsversuch: Erst ausrichten dann Zoomen. Code:
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7 'Isometrische Ansicht wählen Part.ViewZoomtofit2 'In Ansichtsfenster zoomen (F-Taste)
Das geht auch ohne Probleme. Speichern Nach kurzer suche auf Solidworksapihilfe muss folgende Methode eingefügt werden: "Save3 Method (IModelDoc2)" Probier es mal Ralph
erstellt am: 02. Nov. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerRalle: ..................Ansatz:
EXTRAS -> Makro aufzeichnen Iso-Ansicht und dann speichern dann Makroaufzeichnung stoppen...........
Genau so hatte ich es schon versucht und bin auf das gleiche Ergebnis wie du unten schreibst auch gekommen. Zitat: .......... Wenn ich dieses Makro ausführe wird die Isometrische Ansicht zwar gewählt aber der Zoom scheint nicht zu passen. Das Teil ist zu klein.Lösungsversuch: Erst ausrichten dann Zoomen. Code:
Sorry Ralph für meine Unwissenheit, aber was genau muß ich bei deinem Lösungsversuch machen? ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koller68
erstellt am: 06. Nov. 2013 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Ralph, so sieht bei mir das Makro für Isometrisch ausrichten und speichern aus. Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7 Part.ViewZoomtofit2 Part.Save2 False End Sub
