  Zeichnung wird nicht mit Model geöffnet
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung wird nicht mit Model geöffnet (1523 mal gelesen)
tomblue77
System- und Softwareengineering
Sehen Sie sich das Profil von tomblue77 an!   Senden Sie eine Private Message an tomblue77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomblue77
Windows 7/64
SW2015SP5
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe hier folgendes Problem.
Ich öffne aus unserem PDM ein Modell - geht in Ordnung.
Dann Datei -> Zeichnung aus Teil erstellen
SW gibt an, eine Zeichnung mit identischem Namen gefunden zu haben (liegt im selben Verzeichnis in PDM), ob diese Verwendung finden soll?
Ich: ja. Dann aber bekomm ich die Meldung, dass die Datei nicht in einem Pfad (hier wird allerdings ein anderer Pfad gezeigt, nicht der, in dem die Zeichnung liegt) gefunden wird.
Die Zeichnung liegt neben der Datei im gleichen Verzeichnis, was habe ich hier falsch konfiguriert? Ich teste gerade neue Anwendereinstellungen...
Thomas Blau
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomblue77 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal die Dateigröße der Zeichnung an!
ist die OK?
Wenn Ja, versuch mal folgendes.
Alles im SWX schließen -> Datei Öffnen -> Zeichnung auswählen aber nicht öffnen drücken sondern REFERENZEN!
Steht dort das Modell im richtigen Pfad? Falls ja öffnen und dann sollte es auch klappen, falls nein kann man dort mit Doppelklick Pfad und Datei editieren bis es GRÜN wird. Geht die Zeichnung immer noch nicht auf, schick beides zum Support, dann ist vermutlich die Zeichnung korrupt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
