  Zeichnungskopf manuell ausfüllen (Solidworks)
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungskopf manuell ausfüllen (Solidworks) (4133 mal gelesen)
sam678
Sehen Sie sich das Profil von sam678 an!   Senden Sie eine Private Message an sam678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam678
Siemens NX 7.5,
Solidworks 2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie kann ich den Standardzeichungskopf von Solidworks manuell ausfüllen? Sprich ich möchte einfach nur z.B. ein Material, Stückzahl und Oberflächengüte hinzufügen.
Ich weiss es gibt schon einige Beiträge wie man das automatisch macht, nur blicke ich da nicht durch und der Aufwand lohnt sich wegen zwei Zeichnungen auch nicht. Deshalb möchte ich diese Eigenschaften einfach rasch per Hand einfügen. Ich hoffe das geht, denn in der Solidworks Hilfe findet man nichts dazu.
Normalerweise arbeite ich mit Siemens NX, da ist es sehr einfach möglich über ein Dialog Fenster diese Eigenschaften manuell auszufüllen, ich hoffe das geht auch mit Solidworks.
Sam
P.S. bin Anfänger mit Solidworks 2013
[Diese Nachricht wurde von sam678 am 31. Okt. 2013 editiert.]
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam678 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es unterschiedliche Methoden...je nachdem was du möchtest:
1) Rechtsklick aufs Blatt -> Blattformat bearbeiten -> "Bezugshinweis" verwenden um Texte zu schreiben -> Rechtsklick aufs Blatt -> Blatt bearbeiten (IMHO die uneleganteste Lösung...reicht aber für einen einmaligen Fall)
2) Tatsächlich über die Eigenschaften des Teils den Schriftkopf automatisch ausfüllen lassen (ist kein Hexenwerk und dauert nicht lange, das einzurichten) (Stichwort "Verknüpfung zu Eigenschaft" in der SW-Hilfe)
3) Titelblock verwenden. Das sind Textfelder, die sich per doppelklick auf einen bestimmten Bereich einblenden und beschriften lassen. Diese müssen aber auch vorher definiert werden (Stichwort "Titelblock" in der SW-Hilfe)
Ich habe hier in der Firma 2) + 3) einmalig definiert und als Blattvorlage abgespeichert. Das klappt in den meisten Fällen wunderbar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sam678,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von sam678:
Hm, du willst es also weder effektiv noch effizient machen, sondern eben was skribbeln. Okay, deine Entscheidung.
[...]möchte ich diese Eigenschaften einfach rasch per Hand einfügen. Ich hoffe das geht, denn in der Solidworks Hilfe findet man nichts dazu.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Da die Texte in der Regel auf dem Blattformat hinterlegt sind muss du das nur vorher aktivieren. Das dient dazu das Pfuschen direkte Editieren der Schriftfeldeinträge zumindest so weit zu unterbinden, das es nicht unabsichtlich passiert. Dazu mit der rechten Maustaste auf den Blattreiter klicken und dort "Blattformat bearbeiten" wählen. Jetzt solltest du in gewohnter Weise die Texte selektieren und editieren können. Anschließend wieder rechte Mausklick auf den Blattreiter und "Blatt bearbeiten" wählen.
Klar geht das, vermutlich ist in deinem NX der Schriftkopf mit entsprechenden Feldern vorbelegt, mit Eigenschaften verknüpft und entsprechende Dialogformulare vorbelegt. Das musst du nur in SolidWorks auch machen (lassen). Die Threads dazu hast du ja schon gefunden, ich nenne noch mal die Stichworte Blattformat, Zeichnungsvorlage, Property tab builder bzw. Eigenschaftsseite für Zeichnungsdateien, Titelblock.
Ciao,
Stefan
sam678
Siemens NX 7.5,
Solidworks 2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Der erste Vorschlag funktioniert soweit (ist zwar nicht schön, aber erfüllt den Zweck  ).
Beim zweiten, muss ich auch jeweils ein Bezugshinweis hinzufügen und diesen statt manuell auszufüllen mit einer Eigenschaft verknüpfen oder? Irgendwie auch nicht gerade die schönste Lösung zumal man dann für jede Zeichnung wieder diese hinzufügen muss oder?
Die Standard Zeichnung von Solidworks hat doch schon ein schönes Blattformat, kann man da wirklich nirgends sagen "Werkstoff = Alumninium" oder so?
Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam678 10 Unities + Antwort hilfreich
Der erste Vorschlag funktioniert soweit (ist zwar nicht schön, aber erfüllt den Zweck    nosmile:.
Du musst das nicht immer wieder neu einrichten. Dafür gibt es Blattvorlagen.
Einfach einmalig alles definieren und dann als Blattvorlage abspeichern.
Die automatisch ausgefüllten Felder müssen mit einer Eigenschaft des Bauteils verknüpft werden.
Dazu musst du auch noch eine neue Teile-/Baugruppenvorlage erstellen:
Neues Teil -> Eigenschaften -> Felder definieren -> Speichern unter -> Part Templates
Danach das neu erstellte Teil in eine Zeichnung einfügen
Rechtsklick aufs Blatt -> Blattformat bearbeiten -> Bezugshinweis einfügen aber nichts reinschreiben -> Button "Verknüfung zu Eigenschaft drücken (siehe Screenshot) -> "Modell in Ansicht, das in den Blatteigenschaften definiert ist" -> im Dropdown die Eigenschaft auswählen
Wenn du alle Felder definiert hast -> Bauteil aus Zeichnung löschen -> Speichern unter -> Zeichnungsvorlagen UND
Datei -> Blattformat speichern
Weiss nicht, ob es auch einfacher geht... bin mit der Methode bisher gut zurechtgekommen
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 31. Okt. 2013 editiert.]
sam678
Siemens NX 7.5,
Solidworks 2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Du hast natürlich recht in NX wurde das vor langem alles definiert  .
Vielleicht sollte ich mich bei Solidworks also doch mal damit rum ärgern auseinandersetzen  .
Sam
sam678
Siemens NX 7.5,
Solidworks 2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Captain
Danke für die Anleitung werde ich mal ausprobieren.
Sam
sam678
Siemens NX 7.5,
Solidworks 2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, ich habe mir jetzt ein Formular (Benutzerdefinierte Eigenschaften) geschrieben und die Werte über Bezugshinweise in den Zeichnungskopf eingefügt. Das ganze dann als Formatvorlage abgespeichert. So gefällt es mir nun  .
Sam
