  Oberflaechenfunktionalitaeten in Baugruppenmodus
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Oberflaechenfunktionalitaeten in Baugruppenmodus (1461 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss zufaellig jemand ob ich im Baugruppenmodus die Oberflaechenfunktionalitaeten "scharf" schalten kann, aehnlich wie es bei Creo und Rhino funktioniert...
Es muessen bestimmte Bereiche und Schnittstellenraeume definiert werden auf Baugruppenebene, die sollen aber nicht fuer jeden der  Oberflaechenbereiche als Teile in der Baugruppe auftauchen.
Also einfach Oberflaechenfeaturenutzung in der Baugruppe --> WIE?
Oder ist da keine Moeglichkeit?
   KB-BLUST
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir ein Layout Teil und schließe es in den Bauteileigenschaften aus der Stückliste aus.
Dirk
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht den gegen virtuelle Komponenten evtl. auch als Hülle dargestellt?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dagegen spricht nichts, solange es nur hin und wieder gebraucht wird. Aber in unserem Fall wollen wir ein bischen was automatisieren,
und ueber VBA an die Assys dran bringen, da waere dann einfacher wenn der Aufruf/erzeugung eines Teiles und virtualisierung, et.. pp..
nicht auch noch mit reinzuschreiben waere..
Gut , aber das reicht mir, dann weiss ich zumindest dass  es die Oberflaechenfunktionalitaet als Feature direkt auf BG-Ebene wohl nicht
gibt bei SWX. (Oder zumindest noch nicht,... war bei Creo vor Jahren auch so, kam dann nach und nach dazu).
Danke erst mal
   KB-BLUST
