  fehlende Werte in der Zuschnittstabelle auf der Zeichnung
Autor Thema:  fehlende Werte in der Zuschnittstabelle auf der Zeichnung (1543 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mich etwas durch die vielen Themen zu Zuschnittslisten gekämpft. Jedoch habe ich mein Problem nicht gefunden! Also würde mich auf diesen Weg einmal interessieren, wie ich die Längen und die Beschreibung meiner Profile aus dem 3D in die Zeichnung bekomme? Ich habe ein Gestell aus 3 verschiedenen Profilen angelegt und die Zuschnitte ausgelesen. In den Eigenschaften stehen auch die richtigen Daten in allen 4 Spalten drin. Leider wird auf der Zeichnung die gleiche Tabelle nur in 2 Spalten (Pos.Nr. & Menge) gefüllt  ! Woran liegt es, dass die Beschreibung und die Länge nicht auf der Zeichnung ausgelesen werden?
Danke für eure schnelle Hilfe!
Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Tabelle Spalten hinzufügen und diese mit Eigenschaften verknüpfen wie z.B. der Länge & Beschreibung.
Also hab nochmal ein Bild rangehängt. Doppelklick auf 1 und dann bei 2 auswählen.
[Diese Nachricht wurde von AnikaG am 30. Okt. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, die mitgelieferten Vorlagen funktionieren leider nicht richtig. Aber wie schon mein Vorredner schrieb: Einfach einmal (neu) zuweisen, als Vorlage abspeichern, dann wird es gehen.
Einen schönen Gruß von Heiko
Namenlos
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle Helfer!
Wir haben jetzt die nicht funktionierende Vorlage durch eine selbst angepasste Tabelle ersetzt. Alles paletti
Stephan
