  Oberfläche/ Volumenkörper aus anderer Baugruppe als updatefähige Referenz
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberfläche/ Volumenkörper aus anderer Baugruppe als updatefähige Referenz (3044 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus alle zusammen,
ich habe zwei verschiedene Baugruppen. In der einen ist ein in der Position veränderbares Bauteil A. Das andere Bauteil B ist quasi der Halter für Bauteil A. Idealerweise soll das Bauteil A das Bauteil B so beschneiden, dass die Halterung immer perfekt passt. Verschiebe ich Baugruppe A, welche Bauteil A enthält, so soll sich bei Update natürlich der Beschnitt mit Bauteil B anpassen. Die Bauteile sind immer in Kontakt.
Wie macht man das oder nach was muss ich suchen?
Beste Dank!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Zauberbegriff heisst: im Kontext bearbeiten. Bedeutet: in der Baugruppe Teil B bearbeiten (Schnitt), aber die Skizze an das Teil A dranntackern. Dadurch enstehen sog. externe Referenzen. Manchmal unangenehmen....
G.  thomas
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich glaube das suche ich nicht. Ich suche eher nach Boolschenoperationen für diesen Fall. Wenn ich die Skizze nehme um daraus einen linear ausgezogenen Schnitt zu machen, dann wird der Schnitt Normal zur Oberfläche des Bauteils B geschehen. Da mein Bauteil A aber nicht normal zur Oberfläche ist, geht das nicht (siehe Bild im Anhang). Außerdem wäre es damit nicht möglich eine Variante zu erzeugen, bei der ich beide Teil zu einem vereine.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann beschäftigen wir uns mit dem Feature FORMNEST - in der BG Teil bearbeiten und mit dem "anderen" wegschneiden. Falls Spiel bbenötigt, Fläche mit Offset passig zuschneiden. Eine meiner Lieblinge...
G.  thomas
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kennt jemand die Tricks. Mein Problem ist, wir haben keine Gussteilkonstruktion. Ich bin leider Catia Mensch und nur unregelmäßig mit Solid Works zugange ==> großer Mist!  Gibt es keine Funktion mit der ich die Oberfläche von Bauteil A in Bauteil B kopieren kann und diese verlinkt bleiben? Wenn ich nun den gesamten Zusammenbau Update, dann passt sich Bauteil B bei Verschiebung von A automatisch an?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Doch, probiere einmal einen Obeflächenoffset (Wert ggf. auf 0 setzen)
Jan
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
AustragungabFlaechezuFlaeche.pdf
Hallo Chrima,
ich denke Thomas hat dir schon die richtigen Ansätze mitgeteilt. Formnest geht auch bei normalen Teilen.
Wenn es doch mit einem Aufsatz-Linear ausgetragen zwischen zwei Komponenten zu tun hat, dann habe ich hier eine kleine Übersicht.
Gruß Lenz
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das mit dem Formnest habe ich nicht geblick wie mir das helfen soll.
Es war wirklich recht einfach. Ich habe wie Jan meinte, ein Oberflächenoffset genommen. Der Trick war nur, dass ich die Shift-Taste drücken musste um das ausgegraute Teil A auswählen zu können. Das einzige Problem daran ist, dass ich gerne den Solid Körper direkt übernehmen würde um ihn zu bearbeiten.
Besten Dank, erledigt!
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
den Körper bekommst Du mit dem Befehl "Vereinigen"!
Findest Du unter Einfügen -> Features.
Bedingung ist, dass Du ein Teil in der BG bearbeitest.
Jan
