  Skizze auf Mantelfäche (Ausschnitt)
Autor Thema:  Skizze auf Mantelfäche (Ausschnitt) (4525 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
SolidEdge ST5 Student
SWX2013 Student
erstellt am: 26. Okt. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin der absolute SWX Neuling,
ich möchte an einen runden Teil (auf der Mantelfläche) einen Ausschnitt erstellen z.Bsp. eine Nut, Durchbruch, Bohrung.... nur leider weiß ich nicht wie ich auf der Mantelfläche eine skizze erstellen kann. Kenn es von SolidEdge so das eine Ebene auf der Mantelfläche erstellt wird und darauf die skizze gezeichnet wird.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße Stefan
Dummheit schafft Freizeit
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Okt. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
über Einfügen, Referenzgeometrie, Ebene kannst Du in SWX eine Ebene erstellen
Grüsse
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Okt. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm halt einfach eine Grundebene, den Rest kannst Du über die Tiefe steuern.
Wenn Du immer gleich eine neue Ebene erstellst, verlierst Du leicht die Übersicht.
Edit: noch ein Bild dazu
Was SE über eine Parallelebene macht, geht bie SWX über Offset.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 26. Okt. 2013 editiert.]
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 26. Okt. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch zweien!!!
hab den Radius (Bild) über die Referenzebene erstellt hat prima funktioniert.
hab es als erstes über eine neue Ebene probiert aber ich bekomme sie nicht einmal eingefügt (Fehler siehe zweites Bild)
könnt ihr mir dabei auch helfen?
MFG Stefan
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Okt. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, Du hast bei Deinem ersten Bild zuerst die zylindrische Fläche ausgewählt und dann Ebene.
Dann geht nur noch eine tangentiale Ebene.
Wähle zuerst die Grundebene und dann den Befehl Ebene - dann zeigt SWX alle Möglichkeiten an.
Klaus
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 27. Okt. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Deine Ebene tangential haben möchtest, dann musst Du die Mantelfläche und eine Zweite Referenz dazu wählen.
Als Zweite Referenz kannst Du eine Ebene aus dem Featurebaum dazu wählen.
Wähle die Ebene die Deine Mantelfläche rechtwinklig kreuzt.
Viel erfolg
Freundliche Grüße
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
EbeneTangential.pdf
Hallo Stefan,
vielleicht hilft dir diese Übersicht weiter.
Gruß Lenz
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure tolle hilfe, hat alles prima funktioniert.
Schönen Abend euch allen !!!!
Stefan
