  Bemaßungsabstand zur Körperkante
Autor Thema:  Bemaßungsabstand zur Körperkante (2699 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
SolidEdge ST5 Student
SWX2013 Student
erstellt am: 25. Okt. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend CAD Gemeinde,
wie kann man den Abstand zur Körperkante (10mm) und von Maßlinie zu Maßlinie ändern (7mm) wenn ich ein Maß platziere kann ich es ja beliebig verschieben ich möchte es aber einheitlich in den oben ganannten Maßen platzieren.
MFG Stefan
Dummheit schafft Freizeit
fantasy-bikes
Frauenarzt
Sehen Sie sich das Profil von fantasy-bikes an!   Senden Sie eine Private Message an fantasy-bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantasy-bikes
win CE
Rechenschieber<P>ssd
hdd 3tb
swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 26. Okt. 2013 03:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
rechte maus taste , dann das eingeben was du willst
Gruß peter
hömma dat geht doch
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Okt. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Unter "Dokument Eigenschaften > Bemaßungen > Offset-Abstände" kannst du die Maße vorgeben.
Gruß Lenz
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stef1411:
Hallo Stefan,
was noch zu beachten ist: die Bemaßungsreihe (10mm, 7mm, ...) fängt immer an der äußersten Kante in der jeweiligen Richtung an. Wenn du also einen Absatz o.ä. hast, der weiter "rausragt", fangen auch erst da die 10mm an...
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 29. Okt. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank euch allen  habe auch herausgefunden das die Maus bzw. Bemaßung an den vordefinierten Maßen automatisch platziert wird.
Danke und schönen Abend
Stefan
