  Messwert aus Modell (Sensor) in Zeichung darstellen
Autor Thema:  Messwert aus Modell (Sensor) in Zeichung darstellen (1881 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Bei einer Zeichung möchte ich eine Messung aus dem Modell in der Zeichung bei einem Bezugshinweis einbauen.
Habe die Sensoren im modell definiert, doch wie kann ich diesen Messwert(Parameter) in die Zeichung holen?
Hat jemand einen Tip für mich?
lg
Alex
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wäre ,wenn du analog dem Maß aus dem Sensor ein gesteuertes Maß in einer separaten Skizze einbaust, dieses maß als Eigenschaft übernimmst und dann einen Bezugshinweis auf diese Eigenschaft verlinkst?
Edith hat noch Bilder gemacht...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Okt. 2013 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne der Sensor/das messfeature muss in meinem Fall die Gesamt Länge von 2 linien die winkelig zueinander stehen rausmessen... Sonst wärs ja eh einfachh wenn nur ein Bemassungstext einzufügen wäre...
Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte man ja immer noch die Zwei Längen zu einem gesteuerten Parameter zusammenfassen(über Gleichung) und dann in eine Eigenschaft legen usw.....
Auf den Sensor kannst du leider nicht verlinken.
DPS-Software GmbH
