 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: In Schnittzeichnung Teil nicht zu sehen (2454 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder ein kleines Problem. Habe einen Schrank mit einem Schloss konstruiert. Habe eine Zeichnung von der baugruppe erstellt und in den Schrank einen Schnitt gelegt, in dem man eigentlich das Schloss sehen müsste. Aber leider ist das Schloss nicht sichtbar. In der Vorderansicht sieht man es nur im Schnitt nicht. Weiß jemand an was das liegen kann? Im Voraus danke für Eure Hilfe. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Jawad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2016 Solid Works 2010
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2800 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo Jawad, naja, kommt ganz darauf an was die Quelle deines Flächenmodelles ist und ob das ohne weiteres Möglich ist läasst sich ohne weitere Infos nicht wirklich sagen. Hast du das Flächenmodell selber erzeugt? Ist es ein Importiertes Teil? Wenn Importiert aus welchem Format mit welchen Optionen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
