  API: Excel-Datei öeffnen
Autor Thema:  API: Excel-Datei öeffnen (2602 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit langem öffne von SWX aus meine Excel-Stückliste mit einem Makro.
Unter Excel2003 und Window XP funktionierte das auch einwandfrei. Nun mußte ich auf W7-64bit und Excel2013 umsteigen, und da funktioniert mein Code:
Code:
Set XL1 = GetObject(xlDateipfad) 'Excel und vorh. StüLi öffnen
    For i = 1 To XL1.Parent.Windows.Count 'Excel-Fenster aktiv machen
        If UCase(XL1.Parent.Windows(i).Caption) = UCase(Mid(xlDateipfad, InStrRev(xlDateipfad, "\") + 1)) Then
            XL1.worksheets(1).Activate
            XL1.Windows(1).Activate
            XL1.Parent.Windows(i).Visible = True
            XL1.Parent.Windows(i).Activate
        End If
    Next
    XL1.Application.Visible = True
    Set XL1 = Nothing
nicht mehr wie gewohnt.
1. In der Taskleiste erscheinen zwei Excel-Schaltflächen und dazu auch zwei Excel-Fenster. Das eine ist leer, und in den dahinterliegenden Fenster ist meine Stückliste.
2. Ist die Excel-Stückliste schon geöffnet und im Hintergrund, wird sie durch mein Makro nicht mehr wie gewohnt in den Vordergrund gebracht.
Meine Frage: Weiß jemand eine andere Methode, mit der es mir gelingt, meine Excel-Stückliste egal ob geschlossen, oder bereits geöffnet zur Anzeige zu bringen?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ich weiß nicht ob Dir das hilft, weil wir die Kombination
Win7/64-Bit und Office 2010 32-Bit verwenden, aber bei mir funktioniert das mit folgendem Code
(die Anweisung workbooks.open musst Du halt anpassen)
Sub main()
  Dim Excel    As Excel.Application
  Dim excel_NOK As Boolean
  Dim FileName As String
  Dim swapp                      As Object
  Set swapp = CreateObject("SldWorks.Application")
  On Error Resume Next
  ' Versuch einen Verweis auf Excel zu bekommen
  Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
  ' Wenn ein Fehler auftritt dann läuft Excel noch nicht
  If Err.Number <> 0 Then excel_NOK = True
  Err.Clear
  ' Wenn Excel noch nicht läuft, dann wird es gestartet
  If excel_NOK = True Then
    Set Excel = CreateObject("excel.application")
  End If
  Excel.Visible = True
  FileName = swapp.GetCurrentMacroPathName
  Excel.workbooks.open Left(swapp.GetCurrentMacroPathName, InStrRev(swapp.GetCurrentMacroPathName, "\")) + "Combo-01.xlsx"
End Sub
Heinz
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
genau was ich brauche:
Dein Code funktioniert klasse.
Tausend Dank!
Viele Grüße und frohes Schaffen....
