  Stüli auf Extrablatt
Autor Thema:  Stüli auf Extrablatt (4980 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erzeuge ich mit SWX2013 eine Stückliste einer Baugruppe auf einem
Extrablatt, z.B. A4-hoch-Format.
Über kopieren und einfügen geht es nicht.
Freue mich auf eine Hilfestellung.
Markus
cottec
Sehen Sie sich das Profil von cottec an!   Senden Sie eine Private Message an cottec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cottec
Win 7 Professional 64 bit
AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz
16 GB Ram
nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78)
SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0
Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach oben links in der tabelle auf den vierfach pfeil klicken, dann strg x und im neuen blatt strg v
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das geht eben nicht. Siehe Bild im Anhang.
Kann es an der Vorlage liegen, wenn ja, welcher Hacken muss raus?
M. Pfaff
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
- Stückliste auf Blatt der Baugruppe erstellen,
- Neues Blatt erstellen
- Im Fearture-Manager die Stückliste in neues Blatt verschieben (gelber abgewinkelter Pfeil erscheint)
- fertig :-)
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
tabextrbl.avi.txt
Hallo Markus,
-neues Blatt erstellen
-Einfügen -> Tabelle -> Stücklist
-Im Featurebaum eine Ansicht auswählen die die Baugruppe enthält (auch Ansichte in passiven Blättern können gewählt werden) siehe Video (.txt weglöschen)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tuxmrk:
M. Pfaff
bei mir kann ich die tabelle ausschneiden...
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das mit dem Video war super. So hat es dann auch funktioniert.
Herzlichen Dank dafür.
Markus
