  Feature-Erkennung reaktivieren
Autor Thema:  Feature-Erkennung reaktivieren (3211 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ne Frage:
Wir haben kürzlich auf SWX 2013 upgedatet bzw. sind immer noch dabei, die Folgen zu verdauen.
Meine Frage an dieser Stelle: Beim Öffnen von Dateien in einem Fremdformat (Parasolid, Iges, Step ...) kommt automatisch die Frage nach der Import-Diagnose und anschließend wird gefragt, ob mit der Feature-Erkennung fortgesetzt werden soll:
Hier kann ich den Haken bei "Nicht weiter fragen" setzen und habe künftig meine Ruhe.
Manuell kann ich FeatureWorks jederzeit starten. Die Frage ist, wie kann ich diese "Nicht weiter fragen"-Option wieder rückgängig machen?
Ich hätte erwartet, das in den Optionen unter "Meldungen/Fehler/Warnungen" bei "verworfene Meldungen" zu finden, aber da taucht das nicht auf.
Auch in der Registry habe ich nichts gefunden, was auf diesen Punkt passen würde.
Die Holzhammermethode "Lösche SolidWorks-Zweig aus Registry" funktioniert zwar, ist aber nicht das Gelbe vom Ei.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Feature-Erkennung nach dem Laden von Import-Dateien wieder reaktivieren kann?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 23. Okt. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Featureworksoptionen kann man den Haken wieder setzen.
RMB im FB auf das Importiertfeature-->Feature Works-->Optionen --> allgemein
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 23. Okt. 2013 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah danke!
Das habe ich gesucht und nicht gefunden.
Klaus
