 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SWP: Kreismuster (2419 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich in meinem Einelteil ein Kreismuster aus Features estelle bekomme ich zwar die Vorschau, es wird aber nicht aufgebaut und sagt, ich soll Körper anstatt Features mustern. Wie kann ich das machen weil die kann ich im Featurebaum nicht auswählen?(SWX  2011) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cottec Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cottec Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein cottec, ich möchte Muster drehen, nicht spiegeln. komischerweise ist beim spiegeln im Featurebaum die option Körper auszuwählen voranden, beim Kreismuser jedoch nicht. Handelt es sich hier um einen Bug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cottec Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Volumenkörperauswahl ist einfacher, wenn du dir im Strukturbaum den Volumenkörperordner anzeigen lässt. Dann geht das auch mit dem Kreismuster. Ich habe für deinen Fall das Feature Körper verschieben gewählt und dabei die Option drehen aktiviert. Volumenkörper einblenden geht über RMB im FM-->Strukturelemente einblenden/ausblenden-->Volumenkörperordner auf einblenden stellen. Wenn dort auf automatisch gestellt ist, erschei der Ordner erst, wenn mehr als ein Volumenkörper vorhanden sind. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, ja, das gehört zum Standard-Verhalten von SWX , dass man sich beim erstellen von features für etwas entscheiden muß, und diese Auswahl hinterher nicht mehr zum Ändern gegeben ist. Das gibt es auch z.Bsp. auch beim Verrunden etc. Die einzige Lösung ist dann immer, das Feature neu zu erstellen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
cottec Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
also "vergisst" SWX  beim erstellen eines volumenkörpers die einzelnen volumenkörper aus den features, sondern generiert immer einen gemeinsamen?? [Diese Nachricht wurde von cottec am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
cottec Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
