 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Körper verschieben... (3357 mal gelesen)
-jens- Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 18.10.2013 Solidworks 2016
erstellt am: 21. Okt. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend zusammen, kaum das eine Rätel mit dem Bemaßungsfenster gelöst schon das nächste vor der Türe. Entweder stelle ich mich nur zu doof an oder ich bin irre. Ich würde gerne ein Teil welches in Solidworks von einem Kollegen gezeichnet wurde Drehen, also über das Feature Verschieben/Kopieren. Allerdings finde ich unter Einfügen, Feature keine solchen Befehl... benötige diesen zwar nicht oft, war mir aber sicher diesen schonmal gesehen zu haben. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Gruß Jens
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 21. Okt. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Okt. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
-jens- Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also am ausrichten liegt es nicht, ein ausrichten verbessert meine Lage nicht. @Lenz genau diese Funktion meine ich, leider sieht meine Featureleiste hier anders aus.
 Kann mir den Fehler wirklich nicht erklären. Gruß Jens
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
-jens- Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die Hilfestellung, dort finde ich den Befehl auch und bin zunächst mal total froh. Wie ich ihn in die Symbolleiste bekomme mittels ziehen habe ich auch geschafft, leider schaffe ich es nicht den Befehl wieder in der Menüleiste unter Features zu sehen. Gibt es dort auch einen einfach Tipp? Gruß Jens
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Hallo Torsten, verrätst Du uns auch wo sich der Haken in der 2013 versteckt ? Ich hab ihn nämlich nicht gefunden und deshalb den direkten Weg empfohlen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Soweit aufklappen wie auf Jens' Bild. Dann unten 'Menü anpassen' anklicken. Da tauchen dann alle anwählbaren Menüeinträge auf. Verschieben/Kopieren ist knapp über Körper löschen. Bei Jens wird dort kein Haken sein. Macht er ihn hin, sollte alles gut sein. Und das ist der direkte Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Hallo Jens, soweit mir bekannt taucht dieser Befehl nur beim Teil einfügen automatisch im Featurebaum auf. Er ist auch keiner Menüleiste zugeordnet , sei denn Torsten überrascht mich doch noch und zeigt wo er sich versteckt. Kenne nur das direkte Schieben in eine Menüleiste . Grüße Andreas Edit Danke Torsten jetzt hab ichs auch gefunden ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Hallo Torsten, mir fehlen die Befehle nicht, mir ist bekannt wo ich sie mir holen kann wenn ich sie brauche. Stelle mir meine Leisten immer selbst zusammen und da ist nur das drinn was ich auch brauch. Ich mag die Aufklappdinger nicht und bin gewöhnt sofort direkten Zugriff zu haben. Das ist allerdings Geschmackssache . Grüße Andreas
-jens- Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also für mich war es neu. Wobei ich mich fast schämen muss, eigentlich liegt es ja auf der Hand wenn man lesen würde, dass man über Menü anpassen das zumindest versuchen könnte. Danke euch vielmals. Jetzt bin ich total froh. Gruß Jens
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Hallo zusammen, wenn man weiß wie der Befehl heißt, empfehle ich mal wieder die Befehlssuche . Da von hier aus auch der Befehl gestartet werden kann wenn man in nicht finden sollte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -jens-
Hallo Olaf, Zitat: ...und man kann ihn dann nach dem suchen auch direkt aus der Ergebnisliste per D&D in seine Menüs ziehen...
danke für die Info, das wusste ich jetzt noch nicht . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
