  Toolbox Schrauben benennen
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolbox Schrauben benennen (2262 mal gelesen)
cottec
Sehen Sie sich das Profil von cottec an!   Senden Sie eine Private Message an cottec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cottec
Win 7 Professional 64 bit
AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz
16 GB Ram
nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78)
SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0
Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab jetzt endlich durchgesetzt, dass bei uns die Toolbox auf den Server kommt, da hier bis jetzt jeder sein eigenes lokales Süppchen gekocht hat.
Das Verschieben und Migrieren hat auch wunderbar funktioniert.
Im nächsten Schritt habe ich im Konfigurator die nich verwendeten Teile deaktiviert.
Jetzt will ich noch, dass die Schrauben in unseren Stücklisten richtig auftauchen.
Und zwar soll unter Bezeichnung beispielsweise "Sechskantschraube mit Schaft" stehen und in der zeichnungsnummer soll "M6 x 40 DIN 931 / Iso 4014" stehen.
Hier bieten sich ja die benutzerdefinierten Eigeschaften in der Toolbox konfiguration an, oder?
Nun möchte ich gerne im Toolbox Konfigurator welche erstellen, ich habe da an "Bezeichnung" und "Nummer" gedacht.
Die Schraube heißt dort "Sechskantschraube mit Schaft - DIN931/ISO4014"
Die Maße stehen ja im Konfigurationsnamen, kriege ich aber auch z.b. über M"Diameter@BodySke@Part.SLDPRT" x "Length@BodySke@Part.SLDPRT"
Die Norm könnte ich zur Not per Hand schreiben
Nun meine Fragen:
- Wie kann ich bei den Eigeschaften die Beschreibung adressieren und wie kann ich da das " - DIN931/ISO4014" abschneiden?
- Wie adressiere ich die Maße der Schraube aus dem Konfigurationsnamen und Schneide das Iso4014 davor ab?
- Ist das alles zu aufwändig und geht es besser/leichter?
Dankeschön schon einmal
[Diese Nachricht wurde von cottec am 21. Okt. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort bezieht sich auf besser oder leichter.
Da ja die Norm eindeutig sagt, um welche Art Normteil es sich handelt, empfehle ich folgende Einstellung.
Klick
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon drin, darum geht es mir auch gerade nicht, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe.
Wir braten über jedes Teil hier ein Makro drüber, welches uns das Schriftfeld ausfüllt.
Und damit ich nicht für jede Schraube manuell unser Makro ausführen muss, habe ich mir gedacht, dass ich mit ein paar benutzerdefienierten  Gleichungen schneller zum Ziel komme. Dann müsste ich nämlich in das Makro nur $PRP"Bezeichnung" und $PRP"Nummer" reinschreiben und die Schraube liefert über die benutzerdefinierte EIgenschaft von ganz alleine ihre Bezeichnung und Abmaße.
Verstehst du wie ich das meine?
Ich wüsste einfach gerne, wie ich die von mir gewünschten Übergabewerte da hinein bekomme.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht man in der Toolbox selbst, siehe diese Anleitung Klick
So (Bild) sieht das bei uns aus. Die Spalten Bezeichnung und Spezifikation sind in unserer Stückliste, die habe ich in der Toolbox eingefügt und per Excel ausgefüllt.
Dann brauchst du mit den Toolboxteilen nichts mehr zu machen, die Dateieigenschaften sind automatisch ausgefüllt, sobald du ein Teil generierst.
Gruß, Ramona
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis, 10 pünktchen
