  Ausbruch in Detail
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Ausbruch in Detail (5564 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
seit kurzem arbeite ich mit SolidWorks, und bis ich alle Feinheiten raus habe wird noch etwas dauern. Meine Schulung ist im November.
Ich habe hier ein langes Drehteil mit Bohrungen an beiden Stirnflächen.
Das Teil soll nun wie folgt dargestellt werden:
- Hauptansicht ohne verdeckte Kanten um die grobe Kontur und Länge zu bemaßen
- von beiden Enden je vergrößerte eine Detailansicht um die feinen Außenkonturen dort zu bemaßen, mit Ausbrüchen um die Bohrungen bemaßen zu können
Ich bekomme es aber nicht hin, in einer Detailansicht einen Ausbruch anzubringen. Gibt es da einen trick, oder geht das einfach nicht?
Cheers,
    Jochen
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Erst in der Hauptansicht die Ausbrüche erstellen, dann davon die Detailansichten. Andersrum geht in der Tat nicht (zumindest in SWx2010).
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wollte ich nicht, da das in der Hauptansicht stören würde bei anderen Bemaßungen.
Ich habe mir jetzt wie folgt geholfen:
- Die beiden Details neben das Blatt geschoben (sie dienen nur dazu, die Detailkreise zu erzeugen)
- Zweite Hauptansicht, diese per Ausschnitt auf den ersten Detailkreis zurechtgestutzt
- dort einen Ausbruch wie gewünscht erzeugt
- per Bezugshinweis die Detailkennzeichnung angefügt
- für das zweite Detail nochmal das ganze
Cheers,
    Jochen
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fyodor,
Du kannst noch was ganz andres tun:
Unabhängig von der Hauptansicht die gleiche Ansicht nochmal erzeugen, aber Maßstab, den Du für die Detailansicht brauchst.
Darin eine Skizze mit der Kontur der gewünschten Detailsicht zeichnen und auswählen.
Nun Menü Zeichenansicht - Bildausschnitt --> alles außerhalb der Skizze wird ausgeblendet.
Nun hast Du eine Detailansicht, die nicht mit der Hauptansicht verknüpft, d.h. alle Operationen, die in verknüpften Ansichten disabled sind, funktionieren dort wie in jeder gewöhnlichen Ansicht.
Ron
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so habe ich es doch gemacht
Cheers,
    Jochen
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bildausschnitt" ist ein anderer Befehl als "Detailansicht" mit anderen Auswirkungen.
Die Detailansicht referenziert auf eine Hauptansicht und bildet einen Ausschnitt daraus ab, und zwar mit allem, was drin ist (z.B. Ausbrüche)
Der Bildausschnitt ist hingegen eine eigenständige Ansicht, von dem lediglich alles ausgeblendet ist, was außerhalb der Ausschnittkontur liegt. Die Ausschnittkontur kann übrigens beliebig (Rechteck, Kreis, Spline...) geformt sein.
Beides hat Vor- und Nachteile.
Ron
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau.
Zuerst habe ich es mit Detail versucht, und das hat nicht geklappt.
Anschließend habe ich den Bildausschnitt verwendet, und dort problemlos meine Ausbrüche erstellen können.
Die (nicht verwendeten) Detailansichten sind ausgeblendet, und diesen nur dazu, den Detailkreis in der Hauptansicht einzublenden.
Cheers,
    Jochen
