  Keine Berechnung mehr beim Bemaßen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Keine Berechnung mehr beim Bemaßen (1811 mal gelesen)
-jens-
Sehen Sie sich das Profil von -jens- an!   Senden Sie eine Private Message an -jens-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag hier und gleich ein Problem  ...
Ich kann seit 3 Tagen im Bemaßungefenster nicht mehr rechnen, egal was ich eintippe es bleibt der aktuelle Wert stehen, meine Eingabe verschwindet und der Wert bleibt.
Auch wenn ich ein Maß mit einem anderen verknüpfen will, besser gesagt dort ein anderes Maß anklicke und z.b. /2 halbieren will kommt "ungültie Gleichung heraus".
Mache ich das ganze beim Kollegen am PC geht alles wunderbar.
Geändert habe ich meines Wissen nichts, klar das sagt jeder...aber bewusst verändert wurde nichts.
Habe schon den Temp Ordner geleert, doch leider brachte dies keine Verbesserung.
Gibt es sonst noch irgendwo eine Möglichkeit dies einzustellen?
Gruß Jens
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
dieses Verhalten ist mir unbekannt und mir ist auch nicht Bewusst, dass es dafür einen Schalter gibt.
Versuch mal deine Anwendereinstellungen neu einzulesen.
Die hast du hoffentlich mal zu sauberen Zeiten gesichert.
Zu finden unter Start - Alle Programme - SolidWorks 2013 - SolidWorks Werkzeuge.
Falls du keine gespeicherte hast, übernimm evtl. die von dem Kollegen, bei dem noch alles sauber funktioniert.
Speicher aber zuvor deine jetzige zur Sicherheit.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 18. Okt. 2013 editiert.]
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für die schnelle Antwort.
Ja da habe ich regelmäßig welche erstellt, auch von diesem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat.
Leider bringt das Wiederherstellen der Datei keinen Erfolg, auch nicht mit der vom Kollegen.
Hatte eigentlich gehofft ich komme um eine Neuinstallation herum, falls es wirklich keinen anderen Weg gibt, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Gruß Jens
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
schade dass das nicht geklappt hat.
Du kannst vor einer Neuinstallation auch eine Reparatur der Installation durchführen.
Gehe dazu auf Start -Systemsteuerung - Programme und Funktionen und wähle deine SW-Installation an.
Anschließend den Reiter Ändern wählen und warten bis der SW-Installationsmanager kommt.
Dort kannst du die Installation reparieren lassen.
Geht meistens recht fix.
Grüße, Andi
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Okt. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
dieses Verhalten kenne ich, wenn beim Installieren der Virenscan aktiv war.
Dieser kann einige dll´s abfangen, ohne dass man es merkt.
Es sei denn, man hat die Protokolldatei des Virenscanners während der Installation offen.
Es sollte genügen, wenn Du eine Reparaturinstallation durchführst (geht, wenn Du von DVD instaliert hast.)
Falls Du von einem AdminAbbild aus installiert hast, die StartSWInstall.hta mochmal anstarten.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 18. Okt. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi, hallo Marco,
dann werde ich es mit der Reparatur versuchen.
Komisch nur das wenns vom Virenscanner kommen soll, ca. 1/2 jahr problemlos geklappt hat und nun nicht mehr.
Werde berichten ob es nach der Reparatur wieder geht.
Gruß Jens
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -jens-,
ich hatte dieses Verhalten auch schon mal. Das Problem war, dass das VSTA seine Arbeit
eingestellt hatte. Leider blieb damals nur die Option, das Ganze noch mal neu zu installieren.
Selbst ein Reparaturlauf unter Zuhilfenahme des Supports von USA hat nix gebracht.
Sorry für die schlechten Nachrichten, dir aber trotzdem ein schönes Wochenende.
Andreas
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 20. Okt. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte gestern das ganze probieren und nun klappt es auch wieder. Leider kenne ich den Grund immer noch nicht wieso dies passiert ist... schade.
Aber es hat tatsächlich wie Andreas sagte nur die Neuinstallation geholfen, mit der Reparatur hat sich nichts verbessert.
Danke euch allen und wünsche auch noch ein schönes rest Wochenende.
Gruß Jens
