  Gebogenes Langloch, Mittelpunkt
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Gebogenes Langloch, Mittelpunkt (3328 mal gelesen)
Mene35
Konstruktion / QM
Sehen Sie sich das Profil von Mene35 an!   Senden Sie eine Private Message an Mene35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mene35
Software:
SWX 2017 SP 0
SWX Enterprise PDM 2012<P>Hardware:
Hewlett-Packard Company
HP Z400 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @3.20GHz 3.19GHz
Arbeitsspeicher: 12 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
Office 2010
Windows 7 Professional SP 1
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem Modelieren von Gebogenes Langloch, Mittelpunkt. Das Langloch lässt sich nicht so Austragen wie man es skizziert hat. Sprich wenn ich ein kürzeres Langloch skizziere wird es gerade ausgetragen und wenn ich, wie auf den Bilden zu sehen ist, ein längeres skizziere wird es in der Mitte des Langloches geknickt. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte??
Mit freundlichen Grüßen
Mene
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
dreh mal die Bildqualität hoch
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Mene35
Konstruktion / QM
Software:
SWX 2017 SP 0
HP Z400 Workstation
Office 2010
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas,
hat leider nicht geklappt. Ist immernoch gleich.
Das nervt mich gerade ein wenig.
Mene
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mene35,
bei mir geht es.
Gruß Lenz
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, daß das Langloch wirklich gerade ist? Wie sieht es denn in der ZEICHNUNG aus?
Cheers,
    Jochen
Krümmel
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist definitiv die Bildqualität
Wobei man hier im Modell in den roten Bereich muss um korrekte Darstellung zu bekommen.
(das liegt an der Bauteilgröße)
Auf der Zeichnung hingegen ist auch bei niedriger Einstellung alles OK.
Grüße Andreas
