  Fehler beim Datei öffnen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Fehler beim Datei öffnen (2744 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf unseren Win7-64bit-PCs SWX 2013 SP4 installiert.
Da wir 50 PCs haben, wurde dies über eine Batch-Datei und Administratorabbild erledigt.
Die Installation wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass wenn man innerhalb von SWX eine Datei öffnen möchte eine Fehlermeldung, siehe Anhang, kommt. Da bei uns die User keine Hauptbenutzerrechte haben dürfen, wird es hier wohl eine Rechteproblem geben. Habe schon einiges probiert und verschiedenen Ordnern Vollzugriffsrechte gegeben, aber ich bekomme den Fehler einfach nicht weg.
Wenn ich eine Datei vom Datei-Explorer in SWX ziehe und loslasse geht das Ganze ohne Fehlermeldung.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk,
mir ist diese Fehlermeldung jetzt zwar nicht geläufig, aber wenn das an allen euren Rechnern nach der Installation auftaucht scheint es ja zumindest systemische Ursachen zu haben.
Du sagst, ihr habt das über eine Batchdatei und Adminimage installiert. Habt ihr dabei sichergestellt, dass die Batchdatei im Adminstratorkontext ausgeführt wurde? Habt ihr versucht, zumindestens einmal das SolidWorks als Administrator zu starten? Unter Umständen muss danoch irgendwas eingestellt, regsirtiert oder angelegt werden, dass für einen normalen Nutzer verboten ist.
Habt ihr bei der Installation mit Einstellungsdateien gearbeitet? Wenn ja, habt ihr versucht bei einem Anwender den Ast HKCU/Software/Solidworks mal zu löschen oder umzubenennen, vielleicht ist ja was in den Einstellungen nicht ganu koscher.
Ist das eine ganz frische Installation, also noch nie vorher eine andere Version SolidWorks mit auf dem Rechner gewesen? Oder gab es eine vorherige Installation? Wenn ja, wurde diese dabei deinstalliert oder ist die noch auf dem Rechner drauf? Falls die nachträglich deinstalliert wurde ist dabei vielleicht irgendwas mit weggeräumt worden, was besser auf den Maschinen drauf geblieben wäre.
Ist schwer aus der Entfernung zu sagen, ohne Hand an die Maschinen legen zu können, aber vielleicht hat dir das ja ein paar Ideen gegeben, wo du noch schauen könntest.
Ciao,
Stefan
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das SWX wurde nach einem frisch installierten Win7 installiert.
Somit gibt es keine "Rückstände" einer alten Version. Wenn ich mich als Admin anmelde ist das Problem weg. Also muss es ein Rechteproblem sein. Alte Einstellungsdateien werden auch nicht verwendet.
Die Installation wurde so gemacht, wie es in der Anleitung von SWX nachzuelsen ist.
Aber wie bekomme ich jetzt heraus, an welchen Stellen es noch klemmt.
Gibt es eine Software die protokolliert, an welchen Stellen ein Zugriff nicht möglich ist?
Habe auch schon versucht das ganze mit dem SWX-Tool SolidWorks RX zu ermitteln. Bin da aber auch nicht weitergekommen.
Markus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem wurde gelöst. Herzlichen Dank an den Support von SolidWorks und SolidPro. Es musste eine Gruppenrichtlinie verändert werden.
Markus
Hier die Lösung:
Group Policy issue
When a user selects SolidWorks file open what causes the error "an invalid argument was encountered" in the file open window?
This behavior has been seen when the following user group policy setting is selected:
User configuration
Administrative Templates
Windows Components
Windows Explorer
Common Open File Dialog
Hide the dropdown list of recent files - Enabled
Solution: Set policy Hide the dropdown list of recent files – Disabled
The issue is recorded with development under SPR 734968.
