  Entfalten, Fehler beim Neuaufbau
Autor Thema:  Entfalten, Fehler beim Neuaufbau (2410 mal gelesen)
farinaloo
Sehen Sie sich das Profil von farinaloo an!   Senden Sie eine Private Message an farinaloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farinaloo
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Stück Blech dort entfalten, wo eine Lasche über Gehrung-Lasche erstellt wurde. Leider bekomme ich auf einer Seite der Gehrungslasche die Fehlermeldung "Fehler bei Neuaufbau: Das Feature konnte aufgrund von Interferenzen an den Enden der Biegung(en) nicht ausgeführt werden. Ändern Sie die Biegungen, um Interferenzen zu vermeiden.". Dieser Fehler tritt im Rahmen der Lehrbuchbearbeitung "Blech", genauer beim "Hinzufügen eines Schnitts durch eine Biegung" auf.
Ich habe im Netz und der Hilfe dazu nichts gefunden.
Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich würde mich sehr darüber freuen.
Viele Grüße,
farinaloo
EDIT: Ich habe den Fehler gefunden. Die Gehrung, die bis an einen angrenzenden Schnitt laufen soll, ist aus mir unerklärlichen Gründen nicht ganz bis zum Schnitt verlaufen. Dadurch ist nach der Gehrung auf der fixierten Fläche noch eine kleine Ausprägungsecke stehen geblieben. So klein, dass ich sie schwer gesehen habe. Die war das Problem.
[Diese Nachricht wurde von farinaloo am 15. Okt. 2013 editiert.]
