  SW-dreht Ansicht bei Abwicklung
Autor Thema:  SW-dreht Ansicht bei Abwicklung (3118 mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen gewünscht,
kann mir jemand sagen warum SW das Blech im Model richtig abwickelt und wenn ich dann daraus eine DXF mache, das Teil dreht?
Meine Vermutung ist, das ich da Teil Volumenkörper konstruiert habe und beim Blech konvertieren eine Außenfläche (weil innere gibts ja beim Volumenkörper noch nicht.) als fixierte Fläche wählte.
Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, kann man das im nachhinein drehen? das Problem spiegelt sich dann auch in der Zeichnung wieder. Da steht dann nach unten kanten.
Ich hätte gern das alles gleich ist. Model-Abwicklung,Dxf und Zeichnung. Alles nach oben kanten.
lg Sven
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
für einen reinen Laserschnitt ist es ja egal welche Seite nun oben ist. Wichtiger wird es wenn auf einer Seite mittels Laser Markierungen aufgebracht werden sollen. Wir hatten das Problem auch schon einmal, wenn dir die Automatik nicht zusagt erzeuge doch einfach im Modellbereich eine Ansicht mit der passenden Ausrichtung und nutze diese dann auf der Zeichnung.
Wenn du nur die DXF und die Zeichnung gleich halten möchtes, warum erzeugt du die DXF nicht erst von der fertigen Zeichnug?
cheers Christian
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ja es sollen Markierungen drauf.
und ich mache immer vom model die Abwicklung da es immer 1:1 ist und bereinigt. Das heißt keine zeichnungsrahmen usw. halt nur das Teil welches ich auch lasern möchte + Biegelinie-grün.
lg Sven
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
du kannst auch bei konvertierten Blechen die fixierte Seite nach innen legen.
Dazu musst du die fixierte Fläche im Feature "Abwicklung" ändern. Dann sollte alles passen und du brauchst keine zusätzlichen Ansichten.
Wir haben auch häufig Probleme mit der fixierten Fläche. Da wir viele gebürstete Bleche einsetzen, ist es wichtig, dass das DXF so erzeugt wird, dass man auf die gebürstete Seite schaut. Unsere DXF werden automatisch bei der Freigabe aus dem Modell erzeugt.
Gruß Christian
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he Christian,
vielen dank. so isses perfekt.
lg sven
