  Gewicht auf der Zeichnung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Gewicht auf der Zeichnung (5941 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AbwicklungmitBiegelinien.zip
wir haben ein Problem mit dem Gewicht von Schweißbauteilen.
und zwar wird in der 2D-Zeichnung immer das Gewicht der zuletzt geöffneten Konfig angezeigt (Bsp: ein Teil hat Geschweißt 20kg, und bearbeitet 15kg; auf der Schweißzeichnung wird 20kg angezeigt -> nun öffne ich das 3D file und gehe zur bearbeiteten Kofig -> so steht dann auf der Schweißzeichnung nach StrgQ auch die 15kg)...
Wenn man ein Schweißteil nach dem Schweißen bearbeitet wird das Gewicht natürlich kleiner! Bei uns handelt es sich des Öfteren um mehrere 100kg. Dies hat große Auswirkungen auf die Angebote die wir vom Zulieferanten bekommen. Immer wieder muss er uns bei der Bestellung des Rohmaterials darauf hinweisen dass eigentlich das Teil teurer ist. Das möchten wir vermeiden.
Nun meine Frage:
Kann mann das Gewicht (od. Masse) Konfig abhängig auf dem Zeichenblatt angeben? Gibts da irgent ein Workarround?
im Anhang ein Beispiel...
Schöne Grüße
Benedikt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
alles was Konfigurationsabhängig ist,
sollte von Benutzerdefiniert dorthin wandern
dann sollte es richtig auf der Zeichnung angezeigt werden
ich tippe bei euch auf:
Masse
Gewicht
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
wir haben eine Gleichung hinterlegt (Gesamtgewicht = "SW-Masse"/1000) um das Gewicht in kg angeben zu können.
Diese Gleichung stört wahrscheinlich die Konfispezifische Gewichtsangabe.
Wenn ich die Gleichung lösche dann wird auch alles richtig angezeigt.
kann ich die Umrechnung in kg auch irgentwie anders auf das Zeichenblatt bringen?
Schöne Grüße
Benedikt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch in den Dokumenten (und den Vorlagen) die Einheiten direkt auf KG setzen; Warum also die Rechnerei?
Optionen / Dokumenteigenschaften / Einheiten / Benutzerdefiniert / Masse Kilogramm.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
cad manu
erstellt am: 15. Okt. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest würde ich die Einheit g bzw. kg hinter der automatisch berechneten Zahlengröße anfügen, damit man weiss ob es sich um Gramm bzw. Kilogramm handelt.
Gruß cad manu
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, Hallo Manu,
@Heiko: Die Rechnerei deshalb, weil wenn wir in der Vorlage kg haben werden in Baugruppen die Kleinteile wie Schrauben usw... durchs Runden nicht berücksichtigt. Dann stimmt bei uns das Gesamtgewicht in der Baugruppe nicht mehr. Auch hier handelt es sich wieder um mehrere 100kg.
Wenn wir alles in g anzeigen dann stehen so schöne Gewichte wie 42732561 g in der Stückliste... auch nicht schön
@Manu: die Einheit haben wir natürlich schon dazugeschrieben.
Schöne Grüße
Benedikt
