  Eigene Konstruktionsbibliothek konfigurieren
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Eigene Konstruktionsbibliothek konfigurieren (2435 mal gelesen)
cottec
Sehen Sie sich das Profil von cottec an!   Senden Sie eine Private Message an cottec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cottec
Win 7 Professional 64 bit
AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz
16 GB Ram
nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78)
SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0
Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
zur Zeit greifen wir auf Kaufteile über einen auf dem Server liegenden Ordner zu. Das funktioniert zwar, aber sobald man ein Teil in einer anderen Baugruppe erneut öffnet gibts riesige Probleme, logisch.
Um das zu umgehen würde ich gerne eine eigene Bibliothek aufbauen, Solidworks bietet ja die Möglichkeit dazu.
Bei einzelnen Teilen klappt das ja auch ganz gut, aber bei Baugruppen habe ich ein Problem, die Dinger sind nicht schreibgeschützt.
Ein Beispiel:
Ich habe einen Sensor mit 2 Steckern, gewinkelt und gerade.
Diese Teile habe ich in einer Baugruppe zusammengebaut und entsprechend konfiguriert:
Standard --> nackter Sensor;
abgeleitet gewinkelt--> gewinkeltet Stecker;
abgeleitet gerade --> gerader Stecker
Diese Baugruppe füge ich mit Rechtsklick zu meiner Konstruktionsbibliothek hinzu.
Die Einzelteile liegen im Unterordner auch in der Biblio.
Jetzt kann ich die Baugruppen wunderschön in andere einfügen und so auch mehrere öffnen, ohne dass ich Probleme kriege.
Mir ist aber was blödes aufgefallen...
Wenn ich ausversehen in einem Projekt nur den Stecker der eingefügten Sensor-Bugruppe lösche, dann wird der Stecker komplett mit Beziehungen aus der Bibliotheksbaugruppe gelöscht.
Wie kann ich das verhindern und den Sensor mit Steckern als eine untrennbare Baugruppe in die Bibliothek laden?
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Teil als .part abspeicherst kann man ja nichts mehr dran verändern. Auch so kannst Du die 3 Konfigurationen abrufen, aber eben als .part.
Wenn Du dann in einem Projekt den Stecker löschen willst, geht das eben nicht, sondern dann musst du die Konfig "nackter Stecker" nutzen.
Wäre das nicht eine Möglichkeit?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cottec,
wie wär's denn wenn du die Einzelteile in deiner BG virtuell machst?
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen antworten
Funktioniert leider beides nicht so richtig...
Klar, ich kann jede Konfig als Teil abspeichern, kriege dann aber bei z.b. Pneumatikzylinder Probleme, weil ich diese nicht mehr 2teilig und somit beweglich machen kann.
Ausserdem ist das ja ein Speicherfresser.
Das mit dem virteull klappt auch nicht, da löscht er auch direkt das Teil mit allen Beziehungen raus.
Ich möchte ja nur diesen Schreibschutz, der auch in der Toolbox fnktioniert, die meckert ja auch wenn man ein Teil ändern will
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
was hindert Dich im Windows Explorer die Baugruppen-Datei und die dazugehörigen Einzelteile auf schreibgeschützt zu setzen?
Gruß HaPe
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm ja das könnte klappen, aber irgendwie mühselig wenn man jedes teil einzeln schützen muss und vor allem kritisch wenn man das vergisst
jörg.jwd
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch den ganzen Ordner dicht.
Jörg
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
Strg+A, RMT, Eigenschaften und den Haken bei Schreibgeschützt setzen.
Aufwand unter 5 Sekunden.
Gruß HaPe
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar geht das so, aber es tauchen doch ein paar Probleme auf:
- Ich habe viele Unterordner und viele viele Teile, da dauert das mit dem Setzen des Schreibschutzes doch ein wenig
- Das ist relativ anfällig, sobald ein Kollege vergisst, den Schreibschutz rein zu machen
Wenns keine andere Lösung, am besten von Solidworks direkt gibt, dann bleibt mir aber leider eh nichts anderes übrig.
