  Update SP3 auf SP4
Autor Thema:  Update SP3 auf SP4 (1041 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 14. Okt. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss bei 10 Rechnern das Update von SP3 auf SP4 durchführen. Wie kann ich das am einfachsten und umkompliziertesten machen?
Die User haben keine Admin-Rechte.
Manuel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich würde das über ein adminstratives Image machen, das kannst du an eine Stelle runterladen und mit dem "Administrator-Installationsabbild Options-Editor" konfigurieren (siehe Bild). Dazu erzeugtdas dann eine Datei namens "StartSWInstall.hta", die du auf den rechner als Administrator aufrufst, d.h. du wirst entweder den angemeldetetn Benutzern dafür Adminrechte geben müssen oder dich eben selbst aufschalten und das als Admin ausführen.
Wenn du das noch nie gemacht hast ist ein wenig einarbeiten notwendig, und auch ggf. mal ein Probieren an einem oder zwei Testrechner. Beim Download des Servicepacks ist auch eine recht gute Anleitung (Hilfedatei) zu den verschiedenen Installationsmethoden dabei.
Ciao,
Stefan
