  Benamungsschrift am 3D-Model darstellen
Autor Thema:  Benamungsschrift am 3D-Model darstellen (1079 mal gelesen)
Guerhanb76
Sehen Sie sich das Profil von Guerhanb76 an!   Senden Sie eine Private Message an Guerhanb76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guerhanb76
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe User,
kann mir vielleicht einer sagen, ob man im Grafikbereich Benamungen erstellen kann, so dass ich es direkt am 3D Model mit einem Pfeil wie man es aus der Zeichnung kennt darstellen.
Ausserdem funktionieren bei mir nicht die Layer bzw die Layerfunktion ist inaktiv. Warum?
GB
SWV 2009
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guerhanb76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GB,
meinst du einen Bezugshinweis? Wenn ja ist das möglich, du darfst nur nicht vergessen diese auch anzeigen zu lassen.
Was willst du mit den Layern machen für was willst du Sie verwenden? Meinst du auf einer Zeichnung oder in einem Modell?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
1. Frage:
Das geht.
Einfügen--> Beschriftung--> Bezugshinweis-->Verknüpfung zu Eigenschaft...sieh Bild!(oder eben von Hand ausfüllen.)
Kannst du mal beschreiben, was genau bei deinen "Layern" nicht geht!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Guerhanb76
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat geklappt!
@Layer: Möchte für eine Einbauuntersuchung Dummys erstellen die quasi als vereinfachte Volumenkörper durchsichtig dargestellt werden.
Diese  Volumenkörper möchte ich dann samt Benamung auf einen Layer verschieben. Wobei ich einen zusätzlichen Layer für die Benamung erstellen könnte. Diese Benamungen haben auch zusatz informationen wie z.B. Länge, Durchmesser etc.
GB
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guerhanb76 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer.pdf
OK. Das sollte gehen.Funktioniert eben nur für die Zeichnung!
Das mit den Layern ist im  SWX etwas anders, als im 2D.
Dort kannst du normaler Geometrie nur einen Layer zuweisen.(wichhtig für Export!!)
Ein Layer für Beschriftungen ist kein Problem.
Am besten du erstellst in deinen Zeichnungsvorlagen die Layer, wenn du diese oft benötigst.
Ich hänge mal ein .doc mit an.
Layer anlegen(Farbe,Linienart und Linienstärke auswählen)-->Evtl. als Vorlage abspeichern
Auf der Zeichnung Element anwählen und Layer zuweisen.
Aber irgendwie lese ich aus deiner Eklärung, das du diese "Layergeschichte" im 3 D anwenden willst.
Wenn dem so ist, da gibt es andere Strategien.
Stichworte für die Suche sind da
Anzeigestatus
Isolieren
Konfigurationen
Transparenz von Komponenten in Baugruppen
Virtuelle Komponenten(Dummys)
DPS-Software GmbH
