  Blechdicke auf dxf
Autor Thema:  Blechdicke auf dxf (2639 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Erstellen der dxf - Abwicklungen für den Laser möchten wir gerne die Blechdicke im dxf file stehen haben.
Gibt es eine Möglichkeit Diese mit ein paar Klicks hinzuzufügen?
Vielen Dank im Voraus
Schöne Grüße
Benedikt
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
macht ihr die DXF vom 3D-Teil oder von einer Zeichnung?
Wenn von Zeichnung, dann kan man das Dickemaß in die Dateieigenschaften des 3D-Teils einfügen und diese mit einem Textfeld in der Zeichnung verknüpfen.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2013  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 11. Okt. 2013 editiert.]
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Andreas,
wir machen die dxf im 3D da wir mit relativ großen Schweißbaugruppen arbeiten.
Schöne Grüße
Benedikt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil3.DXF
Ich habe das gerade mal getestet.
Ich habe auf ein Blech einen Skizzentext aufgeprägt (Feature umwickeln)und dieser kam in der dxf mit.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Guerhanb76
Sehen Sie sich das Profil von Guerhanb76 an!   Senden Sie eine Private Message an Guerhanb76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guerhanb76
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit den Layer habe ich folgendes vor.
Habe für die Einbauuntersuchung Hilfskörper bzw. dummys erstellt die ich auf einen Layer verschieben und je nach gebrauch wieder einblenden möchte.
GB
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube diese Antwort galt einem anderen Faden
DPS-Software GmbH
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2013 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Antwort. So werden wir es machen. Es ist zwar ein "doofer" Wert der bei kleinen Änderungen eine mögliche Fehlerquelle ist, aber versuchen können wir es...
Schönen Tag noch...
Schöne Grüße
Benedikt
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benedikt89:
...Es ist zwar ein "doofer" Wert der bei kleinen Änderungen eine mögliche Fehlerquelle ist, aber versuchen können wir es...
Du kannst die Notiz auch mit der Blechdicke verknüpfen.
Entweder einfach den Bemaßungsnamen in Anführungszeichen in die Notiz setzen (z.B. "Dicke@Blech1") oder die Notiz mit der Dateieigenschaft verknüpfen (sofern vorhanden).
Gruß Christian
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Danke für deine Antwort. funktioniert wunderbar
Schöne Grüße
Benedikt
