  3D Modelle schneiden
Autor Thema:  3D Modelle schneiden (1996 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben derzeit die Aufgabe eine Präsentation vorzubereiten. In diesem Zuge würden wir unsere rotierende Baugruppe gerne mit einem Viertelschnitt versehen. Wir möchten eben nicht eine Austragung machen und ausschneiden, sondern die normalen Schnittfunktionen nutzen wollen. Dort habe ich jedoch nur die Möglichkeit 3 vordefinierte Ebenen zu nutzen. Da entsteht bei allen 3 eingeblendeten Ebenen ein Viertel des Ganzen.
Nachteil an diesem Wege ist das Darstellen von Normteilen und Mustern. Wir haben die Kugeln der Lager usw. nicht geschnitten bekommen und diese anschließend bei Hand, durch die ausgewählte Elemente nicht schneiden, entfernt.
Ich kenne aus meinen Erfahrungen mit Solid Edge, dass man auch eine Skizze als Vorgabe machen kann, wo der Schnitt verlaufen soll. Somit könnte ich auf dem Deckel ein Viertel definieren, welcher als Schnitt definiert wird. Anschließend kann ich diesen durch meine Baugruppe ziehen und beliebeige Ansichten schaffen.
Ich hoffe meine Frage kommt verständlich über den Schirm?
Vielen Dank für die vielen Anregungen!
Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
[Diese Nachricht wurde von Namenlos am 11. Okt. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Original erstellt von Namenlos:
Die beiden Aussagen passen nicht zusammen, denn genau dieses "Ich mach eine Skizzen und schneide damit das weg, was ich nicht haben will" ist die einfachste und besten Variante für solche Visualisierungen.
In dem Baugruppenschnitt kannst du dann auch alles einstellen, was wo wie geschnitten oder eben nicht geschnitten werden soll, du kannst zwei (oder mehr) Konfigurationen machen, einmal geschnitten und einmal nicht geschnitten (indem das entsprechende Baugruppenfeature unterdrückt wird) und bist in jedem Fall viel flexibler als mit der rein grafischen Schnittfunktion.
Ciao,
Stefan
