  Manuelles ziehen eines Zeichnungsansichtsrahmen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Manuelles ziehen eines Zeichnungsansichtsrahmen (2664 mal gelesen)
Samuel Enz
Sehen Sie sich das Profil von Samuel Enz an!   Senden Sie eine Private Message an Samuel Enz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samuel Enz
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es in Solidworks im Zeichnungsmodus möglich den orange, gestrichelten Rahmen einer Zeichnungsansicht manuell zu ziehen? (vergrössern, verkleinern oder einfach auf die Wunschgrösse zu ziehen) Wie man auf dem Bild im Anhang sieht, passen sich die Rahmen manchmal nicht optimal an jede Zeichnungsansicht an. Da die automatische Fangfunktion der Bemassung erst ausserhalb des Rahmens funktioniert, wäre es manchmal hilfreich, ihn manuell anpassen zu können. Mir ist bewusst, dass dieser Umstand nicht wirklich schlimm ist. Mich würde es trotzdem interessieren, ob ihr da mer wisst.
Vielen Dank!
Gruss Samuel
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samuel Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das geht nicht.
Der Rahmen beinhaltet immer die tatsächliche Bauteilgröße, auch ausgeblendete Elemente werden dabei berücksichtigt (daher kann der Rahmen auch manchmal irrsinnig groß sein).
Wenn mir der Rahmen zu klein ist, erstelle ich oft eine einfache Skizzenlinie. Der Rahmen wird dann erweitert und du kannst die Linie später wieder entfernen.
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samuel Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samuel,
ein workaround wäre einen Bildausschnitt um die Ansicht zu machen. Der Ansichtsrahmen verkleinert sich dann ein wenig...
Schöne Grüße
Benedikt
