  Ressourcen bei grossen Baugruppe ohne Pflichtarbeiten?
Autor Thema:  Ressourcen bei grossen Baugruppe ohne Pflichtarbeiten? (2959 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege nervt mich mit "Solidworks bleibt ständig hängen"
Seine Baugruppe hat ca.1min Ladezeit und ziemlich viel
importierte Flächen (natürlich ohne Flächendiagnose.., ohne Aufbereitung, ja er hat sich viel Zeit "gespart")
Zudem hat er noch Version2011 (also keine Ressourcen-warnung via sldprocmon!)
Bei mir ist 2011 und 2013 drauf, der 2013er-Monitor meldet bei seiner grossen Baugruppe schon beim ersten Laden ein Warnung ...
(obwohl wir beide win7x64 mit 16gb RAM haben)
Beim Speichern (auf Netzwerk-Laufwerk)  kriegt er nun öfters die Fehlermeldung "der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar"
Nun meine Fragen:
(1) wie kann man ohne installierte swx2013 die SWX-Resourcen anzeigen? (bevor alles "zusammenbricht" und SWX hängt)
(2) der Windows-Speicher ist ja lange nicht voll
=> was müllt denn alles SWX zu ?
  (2a) eingeschaltete SWX-Sicherung
  (2b) offene externe Referenzen
  (2c) part-assy-übergreifende Gleichungen (seit swx13 stark limitiert!)
(2d) offene OpenGL-Grafikfenster  (ja, swx11 hat hier ab ca.100 ein Problem)
  (2e) fehlerhafte Import-daten
  Seht Ihr noch andere Fehlerquellen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ja , Einstellung der Bildqualität z.B.
Verknüpfungsstrategie ?
Zirkelbezüge ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Beobachte mal im Task-Manager die Anzahl der GDI-Objekte für den SolidWorks-Prozeß. Ich hatte mal Ärger bei immer der gleichen Anzahl, sobald die erreicht wurde. Ich glaube, es waren 5000. Kann natürlich bei Dir & Deinem Rechner und Deiner Baugruppe anders aussehen. Jedenfalls hatte ich immer schlagartiges Einfrieren, sobald die kritische Anzahl überschritten wurde und das war nicht sofort nach dem Laden, sondern dann bei der Arbeit irgendwann.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz, hallo Krümel
vielen Dank für Eure Tipps
@Krümel: Zirkelverknüpfungen?
  => möglicherweise drin aufwändig zu finden
am häufigsten sind dort Teil-in-Teil + In-Kontext-Skizzen
@Lutz: Anzahl GDI-Objekte => geht nicht mehr mehr in win7?
siehe http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938567.aspx
Ich nehme den SysInternals-process-explorer:
ja, swx2011/2013 haben ja schon leer ca.1500GDI-objekte (ich verfolge das, danke)
Krümmel
erstellt am: 10. Okt. 2013 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
@Krümmel: Zirkelverknüpfungen?
ja , genau die ------>
Grüße Andreas
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht das mit der Anzeige der GDI-Objekte auch unter Win7...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die GDI-Objekte ist unter Windows 7/64 normalerweise das, was an Systemressourcen zur Neige gehen kann, wenn man mit einem 64-Bit SolidWorks arbeitet.
Wie Lutz schon geschrieben hat kann man sich die auch im Taskmanager anzeigen lassen: im Taskmanager unter Ansicht/Spalten auswählen den Haken bei "GDI Objekte" reinmachen (und bei den anderen Sachen, die interessant sind).
Die Grenze sind 10.000 GDI-Objekte auf einem Prozess; der SolidWorks Process Monitor schlägt bei 8.500 den gelben Alarm, und bei 9.000 winkt es dann mit der roten "Nicht-noch-mehr" Fahne.
Ciao,
Stefan
