Thema: Ausformung Blechpaket (1356 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem! Ich habe ein Ständerblech mit mehreren Nuten innen und mehreren Nuten außen. Dieses Einzelblech ist voll erstellt und ausgetragen. Jetzt habe ich eine Konfiguration angelegt, welche die Stärke dieses Blechpakets darstellen soll. Meine Vorgehensweise war folgende: Skizze 1 auf Ebene 1 -- Skizze 2 auf Ebene 2 -- Skizze 1 und Skizze 2 sind auf 100mm um 5° gedreht. Dies ist auch kein Problem gewesen. Die Schwierigkeiten beginnen beim Ausformungsbefehl. Ich habe eine Leitlinie angelegt und wollte jetzt Skizze auf Skizze legen. Dabei gab es das Problem, dass Skizze 1 geschlossene Kurve ergab und die Skizze 2 konnte nicht als geschlossene Kurve erstellt werden. Aus irgend einem Grund hat er die Nuten im Innen nicht als geschlossen akzeptiert. Dies hat zur Folge, dass ich über den SW Befehl keine geschlossene mit einer offen Kurve verbinden kann. Ich habe es mit einem Kreis und Innensechskant ebenfalls versucht über die beiden Skizzen zu verbinden. Leider ist hier der gleiche Effekt aufgetreten. Wer kann mir da helfen? Danke für eure Hilfe! Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe jetzt einen Weg wo beide Ausformungen in einer Teileumgebung sind. Gibt es eine boolsche Operation, wo ich die eine Ausformung von der anderen Subtrahieren??? Danke Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Stephan, Hab ich dich richtig verstanden und Start und Entprofil sind das gleiche nur um 5° verdreht? Wenn ja würd ich das Profil entlang einer Bahn austragen und die Option Verdrehen entlang Bahn auswählen und 5° einstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Olaf Wolfram Danke und genau dies habe ich gesucht. Ich habe es auch umgesetzt. Vielen Dank und einen schönen Tag! Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
