  Helix Spirale trägt zu viel aus!!!
Autor Thema:  Helix Spirale trägt zu viel aus!!! (836 mal gelesen)
Guerhanb76
Sehen Sie sich das Profil von Guerhanb76 an!   Senden Sie eine Private Message an Guerhanb76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guerhanb76
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prasentation1.pdf
Haltenocken_neu_20131009.SLDPRT
Hallo meine lieben CAD User!
Hoffe Ihr könnt mir zeitnah mein Problem lösen.
Habe ein Bauteil konstruiert und hat auch alles soweit geklappt, bis auf die Helix Spirale.
Wenn ich den Profil um diese Spirale laufen lasse, trägt es exzentrisch aus, so dass er mir am Ende der Austragung zu viel vom Bauteil wegnimmt (siehe Bild). Stelle euch den Bauteil und ein Bild mit Markierung zur Verfügung.
Bitte schaut Euch das mal an und gibt mir bitte hierzu, wenn möglich, einen Lösungansatz.
LG
GB
Guerhanb76
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir keiner helfen ?
GB
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guerhanb76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ich hab das Problem gefunden:
Das Profil steht nicht senkrecht zur Leitkurve und dadurch wird es verzerrt.
Versuch mal das Profil senkrecht auf den Spiralenmittelpunkt zu kriegen.
HTH formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guerhanb76 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Datei älter ist als SWX2012 kann ich dir nicht wirklich helfen.
Was mir aufgefallen ist, hat Formi schon geschrieben und zusaätzlich noch ein Tip von mir.
Mache die Formschrägen ganz zum Schluß rein mit Formschrägeanalyse und dem Feature Formschräge!
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Okt. 2013 editiert.]
Guerhanb76
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, die Schräge war das Problem.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
GB
