  Gleichungen
Autor Thema:  Gleichungen (1960 mal gelesen)
albayrak
Sehen Sie sich das Profil von albayrak an!   Senden Sie eine Private Message an albayrak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir jemand in einer Gleichung helfen.
Möchte folgendes tun.
Eine Scheibe soll unter der Breite von 1600mm 12mm stark und bei einer Tiefe unter 1200mm 12mm satrk sein, unter 2000mm Breite 16mm und 1400mm Tiefe 16mm, unter 2400mm Breite 20mm und 1700mm Breite 20.
Kann mir da jemand einen Lösungsvorschlag mit einer Iff Funktion geben.
Danke im Voraus
Erol
E.A
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheibe_Konfig.SLDPRT
Scheibe_Gleichung.SLDPRT
Hallo Erol,
die schnellere und einfachere Lösung geht bestimmt über Konfigurationen, diese Lösung scheint meiner Meinung nach wie dafür gemacht zu sein.
Gleichung muss ich mir noch ansehen:
Also in Excel geht's schon mal ganz leicht:
Staerke=WENN(Breite=1600;12;WENN(Breite=1200;12;WENN(Breite=1700;20;100000))) usw.
Im Gleichungseditor hab ichs dafür aber nicht geschafft! Aber:   Eine Tabellengesteuerte Konfiguration mit nur einer Standardkonfig --> die Breite wird eingegeben und die Stärke wird mit der Formel berechnet.
Ich meine aber, das die VB-Experten auch im Formeleditor das Programmieren können. Ich muss da aber leider passen!
Hoffe ich konnte dennoch weiterhelfen.
Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 09. Okt. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe meinem Vorredner recht, ich würde das mit Konfigurationen über den Config Publisher erledigen.
die Syntax für die Gleichung müsste in etwa so sein:
iif ( "Parameter" < Schwellwert , Dicke X ,
iif ( "Parameter" < Schwellwert , Dicke Y ,
iif ( "Parameter" < Schwellwert , Dicke Z , andernfalls Dicke Z1 ) ) )
ich mach dir morgen mal ein Beispiel mit dem Publisher, habe gerade kein SWX am Start.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
formi
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheibe_NUR_Gleichung.SLDPRT
danke Olaf, jetzt klappts:
= ( iif ( "Breite@Skizze1" = 1600 , 12 , iif ( "Breite@Skizze1" = 1200 , 12 , iif ( "Breite@Skizze1" = 2000 , 16 , iif ( "Breite@Skizze1" = 1400 , 16 , iif ( "Breite@Skizze1" = 2400 , 20 , iif ( "Breite@Skizze1" = 1700 , 20 , 10000 ) ) ) ) ) ) )
  Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es in Excel sogar so machen:
=VERWEIS(A3;{1200;1400;1600;2000;2200};{12;16;18;20;22})
A3="Länge eingeben"
Nur gibt es leider in den Gleichungen bei SWX hierfür keine Funktion für "Verweis".
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Glasscheibe.SLDPRT
Wie versprochen die Glasscheibe!
Teil einfach in eine BG ziehen!
DPS-Software GmbH
